Dépose calandre ?
- titifj
Re: Dépose calandre ?
Il faut les décoder , si tu veux tu as pu pinckyone qui le fait pour un peu plus d'un dollar et cela te permettra de savoir beaucoup de chose sur ton véhicule
Le RPO (Regular Production Option) c'est les options dessus. Le mieux c'est de voir avec rockauto, en leur donnant le n°VIN, là tu es sûr qu'ils indiquerons la bonne pièce.
- MOD
J'ai trouvé une liste de codes sur le net, faudra que je prenne un peu de temps pour lire ce truc.
- MOD
J'ai le même truc effectivement et j'ai trouvé une liste des codes . Reste à prendre le temps de comparer,
Bin si
En fonction de tes codes RPO,tu sauras quel type de chauffage tu as et quel radiateur tu as besoin
CQFD
CQFD
- MOD
bon j'ai regardé ces codes … ça sert à rien en fait, c'était pour le montage en usine . Je suis au courant que ma voiture est noire, qu'elle a quatre roues et un moteur 8 cyl essence . Pour ma clim ça m'indique qu'elle est AV/AR et électronique, mais tous les Escalade européens sont ainsi et je suis au courant. Je vais commander ce qui ressemble le plus visuellement et on verra !
Vois avec rockauto avec ton VIN, pour confirmer.
- MOD
oui, et de toute façon j'ai deux choses à faire sur cette auto ( pour le moment ! ). Ce condenseur qui fuit, mais là je gère à peut près, et surtout un bruit de roulement ( je pense ) dans les virages à droite, en appui, mais là je sais pas dire si c'est devant ou derrière. Ca chante, on dirait le chant d'une baleine ! mais juste dans les virages rapides et prononcés à droite . L'ancien propriétaire avait changé la fusée AV. droite, alors j'imagine que c'est la gauche maintenant ? mais pas facile à déterminer, surtout avec l'échappement qui tape !
C'est en sortie de rond point que ça le fait?
Après AV ou AR dès fois ça peut être trompeur.
Je ne sais pas coubien coûte 1 roulement sur escalade de ton année, sur le Srx quand l'€ était fort VS le $, les 2 timkens AV m'ont coûté 220€ (moyeu complet).
