Siège chauffant
Siège chauffant
Bonjour tout le monde. Jviens d'acquérir mon Cadillac escalade et je me suis aperçu que les sièges avant chauffant et ventilées ne fonctionnaient pas. Par contre l'arrière fonctionne.
Y aurait il un fusible pour ça? Si oui où se trouve t-il?
- franckbber
Re: Siège chauffant
bonjour
je sais pas si sur le cadillac et le TB c'est au même endroit mais sous le siège arrière, ensuite j'ai eu le même problème, j'ai nettoyé les prise sous le siège et ça a remarché.
franck
franck
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Re: Siège chauffant
Ok merci pour ta réponse jvai essayer de faire ça, mais c'est bizarre que ce soit les 2 sièges avant
Re: Siège chauffant
Si c'est comme sur le SRX, le module de commande des sièges est celui de la clim (tu as un bus de communication entre ce module et chaque module des sièges).
Il pilote le module intégré au siège, c'est lui qui gère la température, et le reste.
Sur SRX, les sieges AV sont alimentés par un fusible de 10A chacun, dans les boites sous la baquette AR : boite droite pour le passager, et boite gauche pour le conducteur.
Si l'excalade reprends ce principe, ce n'est pas les fusibles.
Mais la masse des modules de sièges sont communes, est ce que la mémoire et mouvements des sièges fonctionnent ?
Mais regarde sous le siège, c'est déjà arrivé à certains étatsuniens :
https://www.cadillacforums.com/threads/ ... le.223563/
Re: Siège chauffant
Bonjour, oui mes sièges électriques fonctionnent ainsi que la mémoire.
Je ne pense pas avoir une boite a fusible a l'arrière (en mm temps je sais pas lol) mais j'en ai une sous le capot et côté gauche du tableau de bord côté portière conducteur.
Par conctre mon régulateur ne fonctionne pas non plu, le voyant du bouton s'allume mais pas sur le cadran du tableau de bord.
- philbert
Re: Siège chauffant
slt sebouze,je peut pas t'aider concernant les sièges (suis nul en méca)mais pour le régulateur ,le voyant vert s'active au tableau de bord que lorsque tu a selection ta vitesse.
Re: Siège chauffant
Salut, pas de souci lol, le voyant du bouton s'allume mais celui du tableau de bord non mm quand je sélectionne la vitesse ca fonctionne pas
- philbert
Re: Siège chauffant
roooo
voyant jaune allumé sur le volant et pour sélectionner la vitesse appuyer sur le moins ....
Re: Siège chauffant
Mdrrr c'est ce que je fait mais ça ne fonctionne pas...
Re: Siège chauffant
On va prendre les choses dans l’ordre
Regulateur de vitesse,9 chance sur 10 que ce soit le contacteur de pedale de frein
J’ai eu le cas sur l’escalade et c’est une maladie sur les GM
Concernant les sièges chauffants et ventilées c’est aussi un grand classique chez GM
Sous le siège avant passager,tu as un boîtier qui gère le tout et le défaut est que les masse sont reliés ensemble sur une pinouille du connecteur
Et c’est trop d’intensité qui passe par là et du coup,y a surchauffe et destruction
Regarde ce boîtier et extraie le connecteur,c’est un de mémoire 10 ou 12 broches et je suis prêt à parier que la prise est brûlée
Tu peux la commander sur eBay ou Amazon,c’est pas très cher,c’est le même modèle sur les Ford
Si c’est effectivement cette prise,je vais essayer de retrouver la référence mais vérifie d’abord
