Explosion échappement
jerome59440
Message par jerome59440 » mar. 22 oct. 2019 08:35
Salut sur mon k1500 de 1997 moteur 5,7l vortec, après nettoyage du distributeur ça broute il y a des retours a l echappement et pas de pêche, j ai changé les bougies et rien ne change, avez vous des idées ?
Chevrolet silverado k1500 5,7l 1997
titifj
Re: Explosion échappement
Message par titifj » mar. 22 oct. 2019 09:52
Revoir le calage de l'allumage , peut être trop en avance ou trop en retard
jerome59440
Message par jerome59440 » mar. 22 oct. 2019 10:49
Je vais contrôler ça , merci
jerome59440
Message par jerome59440 » mar. 22 oct. 2019 19:52
Alors il y a un mieux mais quand je met l accélérateur a fond il rétrograde mais broute donc la vitesse ne passe pas la boîte c est une 4l60e
Envoyé de mon S40 en utilisant Tapatalk
titifj
Message par titifj » mer. 23 oct. 2019 10:52
Tu n'as pas oublié de rebrancher un tuyau de dépression qui pourrait servir à la boîte
jerome59440
Message par jerome59440 » mer. 23 oct. 2019 12:02
Non j' ai tout contrôlé tout est bien rebranché, la j' ai enlevé le dessus du boîtier de filtre a air et ya un mieux, je me demande si quand ils installent le GPL ils ne touchent pas a la richesse?
titifj
Message par titifj » jeu. 24 oct. 2019 10:16
Je ne saurai te dire , je connais pas le GPL , il faudrait voir avec les pros gpl
jerome59440
Message par jerome59440 » jeu. 24 oct. 2019 10:27
Ça y est j' ai trouvé ce qui merdé, le pot n était plus d origine il avait monté un Cherry bombe trop près de la sonde lambda donc j'ai rallongé le tube et mis le Cherry bombe en bout de ligne et la nickel.
titifj
Message par titifj » ven. 25 oct. 2019 10:59
nickel si tu as trouvé ton problème
