Comment c'est çà le problème
Coffre verouiller
				lolo7602
				lolo7602
Re: Coffre verouiller
J'ai commander la nouvelles pompes avec l'aide de Alucard .................https://www.ebay.com/itm/163796668566?u ... #vi-ilComp
									Cadillac SRX 4
				lolo7602
quand je remettrait la pompe dans son boitier plastique noir, avant la fermetures , je mettrait du silicone autour du boitier pour avoir une double étancheité
									Cadillac SRX 4
Tu démontes les  fixations des ceintures de sécurité arrière (si tu as la version 7 places) pui tu enleves l'habillage de chaque côté (c'est emboité, donc facile à faire) des montant (droite et gauche) ainsi que les garnitures latérales, puis tu dégages le bord du ciel de toit du joint noir qui le maintent e tlà tu as accès de chaque côté à 2 tuyaux de merde qui sont raccordés sur les tétines qui passent au travers du toit. Ces tuyaux sont trop courts de 2-3 mm guère plus et donc avec les vibrations en roulant finissent par se débrancher ! Je les ai remis en place en les collant sur leur tétines mâles respectives (droite et gauche) à la super glue et j'ai renforcé avec un ruban de caoutchouc noir qui s'étire et se soude automatiquement par contact, ça résiste à de hautes températures comme à la pression. Tu trouves ça en supermarché.
				lolo7602
Donc plus simple encore pas de ceintures à démonter !
VOICI UNE IMAGE DU TOIT et d'une goulotte d'écoulement qui passe au travers du toit et s'emboite dans un tuyau trnasparent, les fameux tuyaux qui ne tiennent pas en place, Cadillac a voulu économiser 5 cts et a pris des tuyaux trop courts de quelque mm
				lolo7602
Il faut que j'entrouve le toit ouvrant ?  desole mais j'y connait vraiment rien
									Cadillac SRX 4
NOn non du tout, tu n'y touches pas. l'eau s'écoule par la goulotte blanche via les gouttières du toit et rejoint sous l'habillage intérieur du ciel de toit les 2 fameux tuyaux dont je t'ai parlé et ce sont ces 2 tuayux qui sont déconnectés de la tétine de goulotte à l'intérieur du véhicule sous l'habillage et évidemment dans ce cas la flotte s'écoule partout et bien sûr corrode.
Quand tu auras accès aux tuayux il faudra que tu nettoies l'intérieur des goulottes avec un fil de fer ou de plastique assez rigide.
				lolo7602
