Répartition de traction
- BENZ
Salut à tous,
Tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2020 pleine de bonheur à bord de vos US cars.
Est ce que quelqu'un sait, quelle est le pourcentage de répartition de la traction, entre l'essieu avant et arrière sur un Cadillac SRX V8 4WD ?
Re: Répartition de traction
50/50, si je ne me trompe pas, je regarderais dans la RTA ce soir.
Répartition du poids 51/49.
Oui 50/50, le 2ème ratio est 40/60.
Par contre, je ne sais pas comment le mode change.
- BENZ
j'ai fait la vidange de la boite auto, démonté le carter changé le filtre et remplissage Dexron VI Motul, il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'ai vidé que environ 4 litres maxi et j'ai rempli pour environ la même quantité Alors que normalement ils annoncent 9 litres ?? j'ai fait chauffer l'huile passé les vitesses et remis de l'huile suivant la procédure??
Et pour boite à transfert j'ai mis 1/2 litre? est ce normal tout ça ?
l'ordinateur de bord affiche huile boite de vitesse 59% comment fait ton pour faire un reset à 100% ?
500ml pour la transfert.
8.5litres au total, convertisseur, radiateur, durites....
J'ai sorti un poil plus mais pas 8.5 litres (environ 11 litres mais j'ai fais une double vidange)
1 vidange = 64,7%
2 vidanges = 77,2%
3 vidanges = 82,4%
4 vidanges = 85,5%
5 vidanges = 89,1%
16 vidanges = 95%
95 vidanges = 99.0064%
Pour le reset, c'est comme pour l'huile moteur : tu vas sur le compteur puis tu appui sur CLR, le DIC affiche xxx% puis au bout de 5 6 secondes ça passe à 100%, tu relâche CLR.
Tu as fait le niveau par débordement, moteur tournant et température huile entre 30 et 50°C ?
1 vidange = 64,7%
2 vidanges = 77,2%
3 vidanges = 82,4%
4 vidanges = 85,5%
5 vidanges = 89,1%
16 vidanges = 95%
					Modifié en dernier par Alucard le dim. 12 janv. 2020 12:45, modifié 3 fois.
- BENZ
La vidange se fait t'elle moteur tournant ?    car j'ai vidangé à froid et moteur éteint !!
						- BENZ
Pour la boite à transfert ça à l'air d'être bon.
Peux tu me dires la procédure, je vais recommencer la vidange sans retirer le carter, car le filtre est déjà changé depuis hier.
La vidange à 20/40°c, histoire d'être fluide et moteur arrêter sinon ça casse tout !
La vidange de boite (et filtre) :
Tu chauffe un peu la boite 3-4 minutes au ralenti.
Passage des vitesses P->R->N->D->N->R->P, 5 secondes sur chaque position, pied sur le frein.
Donc remettre sur P.
Dévisser la vis de remplissage sans la démonter (36) pour éviter de se retrouver comme un co. si elle est bloquée !
Dévisser la vis du carter (63)
Finir de dévisser la vis de remplissage.
Ça coule, une fois fini, remettre la vis du carter.
(Démonter le carter, changer le filtre)
Faire le plein.
Démarrer le moteur, mettre le reste d'huile jusqu'à débordement, refaire, P->R->N->D->N->R->P, 5 secondes chaque positions, le pied sur le frein.
Une fois l'huile entre 30 et 50°c, il doit y avoir encore un filet d'huile qui sort, si c'est pas le cas remettre de l'huile, refermer le bouchon de remplissage.
Arrêter le moteur.
Tu as démonté le carter voiture sur chandelles/pont/fosse ?
Faire le plein.
Arrêter le moteur.
- BENZ
la voiture est sur la fosse!
Si j'ai bien compris :
après avoir fait chauffer juste en retirant le bouchon 63 de vidange il doit couler environ 8,5 litres ?
quand je fais le premier remplissage combien d'huile doit rentrer ?
- BENZ
quand je rempli et que c'est plein, je démarre le moteur pour pouvoir en mettre plus ?
