Compresseur autoride
Re: Compresseur autoride
Bonjour, bon bas j ai toujours le même problème donc je laisse tombé si quelqu un peut me renseigné quel référence prendre chez Arnott pour supprimer les pneumatic ( les suspension avec leure ) ce serais cool merci
- philbert
vais suivre le sujet ,car pour ma part cela fonctionne mais vraiment trop dur a l’arrière en 22 pouce je me demande si je vais pas passer en armoto normal (si faisable)
Je pense qu'en 22 pouces le soucis ce n'est pas la suspension mais la hauteur du pneu.
Il y a quelques année j'ai une une Chrysler Sebring sur laquelle l'ancien propriétaire avait posé des jante de 20 pouces au lieu des 15 (ou 16) d'origine, et bien a chaque fois que je passais sur une plaque d'égout je pouvais lire le nom du fondeur avec mes fesses. Une fois revenu a la monte d'origine j'ai retrouvé la souplesse de la suspension.
- philbert
merci vinces pour ton retour qui, conforte les dires d'un collègue " cela doit venir du 22" snif.....je vais devoir continuer à ralentir drastiquement à l'arrivé des dos d’âne........
- MOD
Arnott vend un kit " pas complet", sans les ressorts avant . Le Strutmasters est fourni avec 4 ressorts .
Ok pour le strumasters mais le prix sa pique un peu lol
Vous avez un lien pour ces amortisseurs, car pour un modèle autoride chez Rockauto c'est la jungle
Arnott chez rockauto
2 référence
Actifs ou passifs
2700 ou 2708 pour l’arrière
Et je roule en 22
Très bien
2 référence
Actifs ou passifs
Et je roule en 22
Très bien
Ok merci pour les réponses j ai commander arnott sur ebay o verra bien après faudra résoudre mon problème de voyant abs on me dit que le boitier est foutu et que y a plus de pièce dispo donc je vais chercher un d occaz je sent la galère venir lol
- titifj
Si c'est le bloc ABS , ceux des trailblazer sont adaptables sans modification
