Sierra 2003 message reparer 4RM
Je travail sur un 4x4 sierra j'ai un code défaut faite réparer 4rm sur le tableau de bord.
Impossible de changé le mode de roue.
Au diag code defaut commande circuit essieu avant c0379
merci a vous
merci a vous
- Funkhy
Re: Sierra 2003 message reparer 4RM
Moteur du différentiel avant? Comment réagit le panneau de commande au TdB pour le passage en 2WD, 4H, 4L ou Auto?
- Funkhy
Ne reste plus qu'à le remplacer pour voir...
- Funkhy
Oui, ne change pas tout le diff tout de suite, à moins d'en avoir un complet sous la main. Tu verras déjà ce que ça donne...
Je pense a cette pieceFunkhy a écrit : ↑dim. 12 juil. 2020 09:44Oui, ne change pas tout le diff tout de suite, à moins d'en avoir un complet sous la main. Tu verras déjà ce que ça donne...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/gmc ... ator,10456
ou
https://www.rockauto.com/fr/catalog/gmc ... otor,10323
- Funkhy
Plutôt le premier si c'est le différentiel avant. Le second est pour la boîte de transfert...
Le premier va gérer le 2RM ou le 4RM, le second le 4LO ou le 4HI, mais je n'en suis pas sur.
Salut a tous j'ai changé le module sur le pont avant et robot sur le dif est tous fonctionne de nouveau .
Merci a vous
Merci a vous
Oui j'ai changé les deux
MGMOTORS33 a écrit : ↑dim. 12 juil. 2020 21:54Je pense a cette piece
ou
