vidange boite trailblazer
franckbber
Message par franckbber » sam. 18 juil. 2020 14:12
bonjour à tous
ce matin j'ai posé la question à un mécano et il ma déconseillé de faire moi même ma vidange de boite et de passer par un pro, pour vidanger totalement le boite en la mettant sous pression, qu'en pensez vous
franck
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
Re: vidange boite trailblazer
Message par Alucard » sam. 18 juil. 2020 20:43
Bof, tu divises par 2 la préconisation de vidange (US), t'es tranquille.
Après ça a l'air facile de faire vidange et purge :
https://youtu.be/MxAgl25uf7U
Sur mon Cadillac, j'ai fait 2 vidanges simple d'affilée puis un roulage de 11 000km, une vidange avec dépose du carter et filtre.
L'huile le 1er coup était noire, sans odeur de cramé (88 000km). Il n'y a eu que 80.5% de changer (5.5 sur 7.5 soit 73% de neuf la 1ère vidange, etc...)
La dernière avec le filtre l'huile était "bien" (mise à part l'aimant) :
À 80€ les 20litres de DEXRON-VI mannol, faire des doubles-triples vidanges ou des vidanges très rapprochées reste abordable.
Je te conseille, filtre et joint de carter, et surtout une clef dynamometrique pour le serrage carter.
franckbber
Message par franckbber » dim. 19 juil. 2020 08:58
merci alucard :D
Message par fixelabulle » dim. 19 juil. 2020 21:59
Moi je fais tous les 60 000 une simple vidange avec filtre. L huile est à chaque fois rouge encore.
Pas de mise sous pression ou autre. J enlevé le carter, démonté le filtre. Éponge les comparant avec une vieille serviette, change le filtre, nettoie le carter, le remonte et rempoté après avoir mesuré la quantité enlevée. Bien vérifier le niveau à chaud en N.
Actuellement il a 280 000.
Message par Alucard » dim. 19 juil. 2020 22:29
Tu mets quoi comme huile ?
Message par fixelabulle » dim. 19 juil. 2020 22:31
De la Igol. Je la fait faire directement à l usine. . Je connais une assistante de direction. Ils me la font aux propriété du véhicule.
Message par Alucard » dim. 19 juil. 2020 22:35
C'est pas plus mal.
Message par fixelabulle » dim. 19 juil. 2020 22:36
Oui. Comme pour l huile moteur.
Message par Kart63 » lun. 20 juil. 2020 10:47
Attention au vidange par pression
On a des exemples ou la BVA a dégagé peu de temps après
franckbber
Message par franckbber » lun. 20 juil. 2020 13:47
merci à tous une autre petite question, en huile j'ai de la 3, dois je mettre de la 3 absolument ou puis je passer sur de la 6
