enfin sur une bonne piste pour se pu....n de P0300
 après avoir vérifier bobine fil bougie injecteur etc..... et être prêt à déculasser se pauvre LM7 j'ai démonté tous le système d'alimentation d'air et en voyant des traces dans le papillon je le nettoie et je débranche le MAF.
 Et là c'est la grosse surprise il tourne super rond et prend les tours sans retard
je le rebranche et ça redevient comme avant..................
Ce matin on repasse la valise pour vérification des ratés et valeur des sondes lambda
Résultat plus un seul raté d'allumage et les valeurs des sondes sont revenu à la normale
Donc MAF commander et je vous tient au courant
