Problème régulateur de vitesse TB
loal35
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre, le régulateur de vitesse de mon TB ne fonctionne plus, il m'a fait des siennes deux, trois fois depuis quelques semaines, il ne fonctionnait plus, mais après avoir coupé le contact il refonctionnait. Depuis hier, plus rien, pas de voyant et impossible de l'utiliser.
J'ai vérifié les fusibles qui pourraient correspondre, ils sont bons.
J'ai lu qu'il y a un contacteur sous la pédale de frein, est ce que si il est HS le régulateur de vitesse ne fonctionne plus du tout.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Nandou
Re: Problème régulateur de vitesse TB
Tout le reste fonctionne, j'ai eu ça un moment mais groupé avec autre chose??? Mais quoi?
Ma mémoire est en panne
, code défaut, si tu as ce serait bien.
Nandou, Pont Audemer 27500
loal35
Je n'est rien vu d'autre qui déconne et je n'ai pas le voyant code défaut allumé.
C'est couillon pour ta mémoire !!! 🥴
Tes feux stop fonctionnent ?
loal35
Je viens de vérifier, il n'y a que le 3eme feux stop qui fonctionne.
Fusible 34 sous la banquette arrière (enfin devant mais planqué) "VEH STOP"
Test les ampoules, quand même...
loal35
Je viens de vérifier, il était grillé. Je n'ai pas encore roulé pour essayer le régulateur. Je prends la route cet aprem, je verrais.
Merci pour l'info pour le fusible
Verifie les supports d'ampoule stop, c'est des 3156/3157, ça crame de temps en temps (plastique).
Car un fusible ça claque pas comme ça.
loal35
J'ai vérifié les supports d'ampoules, rien d'anormal.
Le régulateur fonctionne
, merci beaucoup pour l'aide
- Nandou
Voila, c'était ça le truc que j'avais zappé, les ampoules et le fusible.
