Bon mon futur projet apres homologation c’est de degager le feu de recul et antibrouillard pour l’UTAC
Et remplacer le tout par une bar led type opt7 redline
https://www.opt-7.com/redline-triple-l ... n-signals/
Le seul soucis je voudrais me servir de la fonction brake frein pour le connecter en guise d ´antibrouillard
Sauf que les ricains on une double fonction clignotant et frein
Command puis je isoler se phenomene juste pour brancher mon antibrouillard sur la fonction frein independament des clignotants
Dois je shinter 2 plus sur le clignotant droit et gauche sur le meme + que l’antibrouillard
Le faite d’amener le plus simultanement sur les connecteur de clignotant droit et gauche vont il faire allumer la fonction freinage qui est plus intance que le running
Ou doit on y installer une diode un module ou autre
Sur les cables d arriver d’antibrouillard
Un peu confu tous sa mes je sais qu’il a un moyen
Merci de vos conseil
Ps: le plus drole c’est que j’ai dejas reussi une fois mais impossible de le souvenir comment
