Achat tahoe 2002
Re: Achat tahoe 2002
2 points sont mentionné pour le controle technique reglage feu anti brouillard et corrosion train avant droit ( de surface)
pour le pantone celui ci est adaptable sur tous les moteurs thermique (voir site quant'homme)
siege avant conducteur excellent etat et pedale egalement
les avantages de l'ethanol ne sont plus a prouver cependant j'eprouve quelques reticences
le chevy etant principalement voué a faire de longues distances hors de france , et il s'avere que l'ethanol se trouve et est fabriqué en grande majorité en france
tres peu de pays europeen l'on adopté excepté le bresil
meme la suede qui avait beaucoup misé sur l'ethanol semble faire marche arriere
reste le gpl tres develloppé en dehors de la france , mais le cout de l'installation n'est plus le meme
cuve a eprouvé tous les 5 ans et beaucoup plus cher que l'ethanol egalement
Si tu as une sonde d'éthanol montée lors de la conversion tu lui met ce que tu veux sans soucis.
Que veux-tu dire par tu lui mets ce que tu veux sans souci
- titifj
La proportion essence éthanol est indifférente grâce au capteur , un flexfuel 100% éthanol ou mélange peut importe
Avec une repro éthanol tu met le carburant que tu veux , 98,95, ou E85 !
Avec un boitier qui a une sonde sur l'arrivée de carburant ( comme les Eflexfuel ) tu fais pareil , sur mon silverado je mettais ce que je voulais / trouvais !
pour les boitiers sans sondes je ne sais pas par contre !
pour ton CT toutes les bagnoles maintenant ont le défaut d'antibrouillard , même les neuves donc absolument pas grave !
pour la corrosion c'est normal aussi , si c'était grave ce serait marqué corrosion perforante !
salut et merci a tous les 2
il me semblait que l'on ne pouvait pas monter un boitier ethanol sur un vehicule de plus de 14 cv fiscaux legalement parlant ce qui me semble une totale aberration
il faut je crois que cela soit mentionné sur la carte car si toutefois tu as un pepin , ton assurance te laissera en carafe
de meme pour le controle technique s'il s'en aprecoive celui ci ne sera pas validé
La limite des 14 cv a sautée voici déjà quelque temps
Il faut aussi que ce soit fait avant de faire la CG et par un centre agréé !
Donc forcement beaucoup plus cher que le boitier seul ou qu'une reprog !
Chacun voit ses avantages !
Perso je l'avais acheté avec le boitier déjà installé par l'ancien proprio ( ce n'est pas très compliqué a faire en plus ) , donc pas eu le choix mais sur ma camaro j'ai fais faire une reprog !
non cuve à vie, gpl en Italie, Pologne, Allemagne, paysbas, etc...très développéebasch a écrit : ↑mer. 27 avr. 2022 16:41les avantages de l'ethanol ne sont plus a prouver cependant j'eprouve quelques reticences
