Probleme coffre Trailblazer
Rabbit
Message par Rabbit » sam. 5 nov. 2022 17:55
Bonjour tout le monde,
je vous expose mon soucis : j'ai un trailblazer de 2002 avec la fermeture centralisée qui ne fonctionne pas, l'essuie glace ar, le désembuage et la fermeture du coffre non plus.
Apres quelques recherche j'ai pensé a un fil coupé au niveau du haut du hayon mais j'ai vérifier les fils et ils sont bons. Le boitier (LGM) dans le coffre a été changé par l'ancien propriétaire et ca n'a pas résolu le problème. (Je possède d'ailleurs les 2 boitiers mais ni l'un ni l'autre ne fonctionne).
Chose qui va avec je pense, je ne peux pas entrer en mode de programmation pour la télécommande. La voiture mets deux coups de klaxon et sors du mode de programmation.
Une idée qui m'a traversée l'esprit c'est peut-être que le véhicule pense que le hayon est ouvert, et donc empêche le tout de fonctionner, est-ce que l'un de vous sais ce qui fourni l'info d'ouverture / fermeture au calculateur? J'ai pas vu de contacteur dans le coffre.
Je suis donc a la recherche de solution, si l'un de vous a idée je suis plus que preneur.
Merci d'avance
titifj
Re: Probleme coffre Trailblazer
Message par titifj » sam. 5 nov. 2022 19:58
As tu vérifié les fusibles dans le compartiment moteur , sur le côté du tableau de bord ?
Peut-être as tu un contact sur le fermoir pour signaler la fermeture ou non
Rabbit
Message par Rabbit » sam. 5 nov. 2022 20:49
oui j'ai verifié les fusibles, tous sont ok, ceux sous le siege aussi.
Oui ca doit etre dans la serrure, c'est pour ca que je vois rien
titifj
Message par titifj » dim. 6 nov. 2022 10:02
Si c'est dans la serrure qui je présume est fixée dans le hayon , regarde au niveau du toron en jonction de sortie entre le hayon et la carrosserie, à force d'ouvrir et fermer un fil est peut être cassé
Rabbit
Message par Rabbit » dim. 6 nov. 2022 11:25
oui j'ai pensé a un fil coupé en premier, mais j'ai regardé ils ont tous l'air ok
titifj
Message par titifj » dim. 6 nov. 2022 14:59
Vérifié la continuité des fils , les gaines ont peut être l'air propre mais pas impossible que le cuivre soit cassé
Rabbit
Message par Rabbit » dim. 6 nov. 2022 18:11
C'est fait, tout les fils sont bons. J'ai bien 12V sur les 2 fils orange, 12V sur le marron quand j'allume les phare (il correspond au éclaireurs de plaque), le noir est bien a la masse et le bleu qui est le câble "data" pour communiquer entre les calculateurs n'est pas coupé (vérifié a l'ohmmètre).
Message par Alan Bike » lun. 7 nov. 2022 05:40
Salut et si tu regardais dans la gaine entre les portes avant ?
Je viens d'avoir le même souci sur une vielle Française et j'avais un fil de coupé côté conducteur !
Plus de centralisation non plus !
pourquoi ne regarder que le coffre ?
Rabbit
Message par Rabbit » lun. 7 nov. 2022 08:13
Salut, oui désolé je viens de voir que je l’avais pas noté dans mon premier message mais la fermeture marche sur les 4 portes, juste le coffre ne fonctionne pas.
Message par Alan Bike » lun. 7 nov. 2022 14:24
Ah oui effectivement s'il n'y a que le coffre !!!
Ou le moteur d'ouverture , dégarnir et tout contrôler , il n'y a pas 50 fils !
