Recherche démarreur neuf
Salut à tous
Cadillac srx 3.0 v6
Panne identifiée
Démarreur à changer
Problème pas de démarreur dispo sur le marché hormis rock auto
Mais j ai un doute sur le modèle
1 ère immat sur cg 2013
Mais je soupçonne un modèle 2011 ou 2012
Comment identifier la bonne référence de pièce avec le vin?
Les démarreurs se refont mais les fournisseurs ne trouvent pas non plus la ref des charbons
Quelqu’un peut m aider ?
Cadillac srx 3.0 v6
Panne identifiée
Démarreur à changer
- titifj
Re: Recherche démarreur neuf
Ils me donnent une ref mais comme oscaro rupture de stock
- titifj
T'as regardé sur eBay, Amazon ??
Sur Rockauto.com, les ref changent entre les srx 2 des 3 années que tu cite ?
Normalement, c'est bien fait, les ref sont notés dessus la pièce.
Avec ton VIN tu sauras l’année du SRX
Démarreur changé
Cde sur rock auto
Livraison 3jours top
Mais le problème est toujours là
Beaucoup moins souvent mais me laisse en panne de temps en temps
Pas de voyant moteur
Mais se met en position accessoire tout s allume mais le moteur ne se lance pas
Démarreur et solénoïde neuf capteur de pedale de frein neuf
Entre les deux il y a quoi ?
Le bouton du tableau de bord ?
Le faisceau électrique du démarreur ?
Je ne vois pas autre chose
Si quelqu’un a un bonne idée
Cde sur rock auto
Contacteur a clé (neiman)
Merci mais c est démarrage sans clé
Juste un bouton
Juste un bouton
Relai du solénoïde ?
