Boite auto en rade
Re: Boite auto en rade
T'as un problème de liaison entre ton levier au volant et la Boite !
Ok mais encore....mecanique ou electronique?
Je connais pas trop l'Escalade, mais de 2007 tu dois avoir un câble qui va de ton levier(au volant) jusqu'à la boite ! Contrôles que ton levier actionne bien la biellette de sélection sur la BV .
Compris et merci
Je m y met demain
Bonne soiree
Je m y met demain
Bonne soiree
Sympa le retour !
Bin désolé toujours pas fait...la grippe s en est mêlé, le temps pourri + les fetes.
Mon truck est toujours immobilise, helas !
Rassure toi, je suis connu sur d autres forum pour toujours repondre au suivi et resolution de mes pannes.
Donc desole pour le retard!
Joyeux Noel quand meme
Oui oui je confirme Stephane est un mec bien
Bonnes fêtes Steph
Bonnes fêtes Steph
Merci Alan
Joyeuses fetes
Joyeuses fetes
Le pere Noel m a apporté un gars suffisament maigre et n ayant pas peur de la gadouemachinbidule a écrit : ↑jeu. 21 nov. 2024 19:13Je connais pas trop l'Escalade, mais de 2007 tu dois avoir un câble qui va de ton levier(au volant) jusqu'à la boite ! Contrôles que ton levier actionne bien la biellette de sélection sur la BV .
Apres essai, aucun probleme de liaison levier/boite de commande. Meme en essayant de bloquer la petite molette = pas de jeu 🕹
Si d autres idees peuvent jaillir
Je prends
Joyeuses fetes
machinbidule a écrit : ↑jeu. 21 nov. 2024 17:47Est ce que lorsque tu mets ton levier en position P le véhicule est bloqué ? (sans le frein à main bien sûr)
