autoride tahoejano
autoride tahoejano
Message par cruchon » mar. 10 sept. 2013 22:10
J arrive pas a te répondre sur l autre topic :?:
Contrôle ton boîtier de niveau, sûrement bloquer par la rouille ou hs.
Il est situé entre la caisse et le pont
TAHOEJANO
Re: autoride tahoejano
Message par TAHOEJANO » mer. 11 sept. 2013 07:18
ok merci je jete un coup d'oeil ce soir , CE BOITIER c'est un systeme mecanique/ELECTRIQUE ?
Message par cruchon » mer. 11 sept. 2013 07:28
oui,tu as une partie fixe et une tige relié au pont.
Quand le niveau est trop bas, sa fait contact dans la partie fixe et active ton moteur.
Si s est bloqué ou hs , le contact se fait plus
