silverado z 71 2003
Re: silverado z 71 2003
Sur l'avalanche le système onstar est couplé avec la musique dans l'accoudoir central pour l'arrière , si il n'y a plus de fusible , plus de musique , sur le Silerado je sais pas si il y en a !!!
- chevy
ouf quel silence super j ' ai eu accès au micro par le plastique du coté pare brise
merci pour ce confort supplémentaire
Cool alors
Je vient de regarder sa de plus prêt et il se trouve que c un mini ventilo ! Je pense à un capteur d air intérieur pour la clim auto
Bizarre quand même , ya pas une notice qui pourrait te l'indiquer ?
- chevy
si j'ai la notice mais voila l' anglais et moi
merci en tout cas je viens de voir que je l'avais aussi mais il ne fait pas de bruit !!!
- devy
C'est un problème a priori connu de vibration du capteur de température de clim.
Voilà le bulletin associé :
Subject: Buzz Noise From Headliner Above Driver - keywords ac air aspirator cover fan grille HVAC interior microphone sensor speaker temperature vent vibration #PIT3511 - (03/29/2005)
Models: 2000-05 Cadillac Escalade
2002-05 Chevrolet Avalanche
2000-05 Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe
2000-05 GMC Sierra, Yukon, Yukon XL, Yukon Denali
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in the PI.
Condition/Concern:
Dealer or customer may comment that they have a buzz or vibration noise emanating from the headliner in an area that looks like microphone or a speaker.
Recommendation/Instructions:
The plastic escutcheon grill, which is round and about the size of a half dollar and located just above the driver to the left, is the interior ambient temperature sensor. The sensor is used in conjunction with the automatic HVAC (C68). On occasions, this sensor has been known to make a buzz or rattle sound. The sensor uses a small fan to pull air over the sensor. This buzz noise may be intermittent.
Although it may not be possible to alleviate all of the buzz or noise from this sensor, Engineering has found that if the sensor is installed incorrectly that it may bind and cause the fan to make a buzz noise. Remove the sensor and while doing so check for any binding. Reinstall the sensor and re-test. If the noise is still present, the sensor itself may be noisy and require replacement.
Et voilà une pièce de remplacement si besoin .
http://www.amazon.com/ACDelco-22834330- ... B008B5TVC4
http://www.ebay.com/itm/GM-OEM-22834330 ... 1075003781
a+
Nickel j'ai une vibration sur la gauche , si ça se trouve c'est ça , j'ai pas fais le rapprochement , vais regarder ça ce matin
tenez la traduction google du texte :
Recommandation / instructions:
La grille de l'écusson plastique, qui est rond et de la taille d'un demi-dollar et situé juste au-dessus du conducteur vers la gauche, est le capteur de température ambiante intérieure. Le capteur est utilisé en conjonction avec le HVAC automatique (C68). Quelquefois, ce capteur a été appelé à faire un buzz ou son hochet. Le capteur utilise un petit ventilateur pour aspirer l'air sur le capteur. Ce bruit de bourdonnement peut être intermittente.
Bien qu'il ne soit pas possible de pallier tout du buzz ou bruit de ce capteur, Engineering a constaté que si le capteur est installé à tort, qu'il peut se lier et provoquer le ventilateur pour faire un bruit de bourdonnement. Retirer le capteur et en le faisant vérifier toute liaison. Réinstaller le capteur et re-test. Si le bruit est toujours présent, le capteur lui-même peut être bruyant et nécessitant un remplacement.
