bruit à l'avant
tahoelolo62
Re: bruit à l'avant
Message par tahoelolo62 » mar. 4 févr. 2014 18:47
non il n'y a pas d'encoche.
le tout est très simple à faire
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: bruit à l'avant
Message par Alan Bike » mar. 4 févr. 2014 18:58
8-) merci du tuyaux ;)
shaft
Re: bruit à l'avant
Message par shaft » mar. 4 févr. 2014 20:28
Mas d encoche et c est un double piston qui se pousse facilement.
tahoelolo62
Re: bruit à l'avant
Message par tahoelolo62 » jeu. 6 févr. 2014 14:16
bonjour
bon après démontage de la roue, voilà le bruit que j'obtiens
http://www.youtube.com/watch?v=NhNW-5Y1 ... e=youtu.be
c'est grave docteur? :evil:
lours13100
Re: bruit à l'avant
Message par lours13100 » jeu. 6 févr. 2014 15:25
Alors j'ai pas bien vu la partie extérieure du cardan sur la vidéo mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas très rond, c'est à mon avis un bruit de cardan et non pas un bruit de tôle, assez caractéristique d'ailleurs. Si ce n'est pas le cardan c'est le pont mais je serais un peu étonné quand même.
Reste à voir ce qu'en pense Cruchon ???
tahoelolo62 a écrit :bonjour
tahoelolo62
Re: bruit à l'avant
Message par tahoelolo62 » jeu. 6 févr. 2014 15:40
merci déjà de ton analyse
j'ai bien l'impression que le bruit vins également du cardan.
j'attends l'avis de cruchon aussi et je commande.
Par contre, y a t il des joints à changer en même temps? quel est la taille de l'écrou?
tahoelolo62
Re: bruit à l'avant
Message par tahoelolo62 » jeu. 6 févr. 2014 16:40
on voit le joint dont je parle dans cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=X0wSjCZMBNE
lours13100
Re: bruit à l'avant
Message par lours13100 » jeu. 6 févr. 2014 16:56
Si c'est le cardan il n'y a pas de joint à changer, le cardan est livré complet près à poser
Pour démonter c'est 6 boulons sur le pont et un écrou de moyeux côté disque et normalement c'est du 32 ou du 36, je sais plus trop.
Par contre pour extraire le cardan il vaut mieux déposer l'étrier complet avec son support, ensuite il te faut un extracteur qui prend appuie sur l'axe du cardan et pris sur les boulons de roue pour pousser l'axe de cardan vers l'intérieur, parfois si jamais c'est un peu vieux ça risque d'être un peu compliqué à extraire, tout dépend de la résistance dans les cannelures de l'arbre de cardan, parfois ça sort tout seul c'est un peu la loterie.
Sinon la repose est très simple, sans oublier de graisser abondamment les cannelures et surtout de ne pas les mater, sinon c'est la galère ça rentre plus et comme les cannelures sont très fines l'accident est vite arrivé.
Tu commence par insérer l'axe de cardan, tu met l'écrou sans le serrer à fond et ensuite les écrous de pont.
Normalement le cardan est livré avec un gabarit qui tient les deux joints homocinétiques, surtout ne pas l'enlever avant d'avoir mis le cardan en place sinon tu risque de faire sortir les billes des tripodes.
Le couple de serrage des boulons de sortie de pont est de : 8 kg
Le couple de serrage de l'écrou de moyeu est de : 24 kg
Le couple de serrage des écrous de roue est de : 24,5 kg
Bon courage à toi.
tahoelolo62 a écrit :merci déjà de ton analyse
Re: bruit à l'avant
Message par cruchon » jeu. 6 févr. 2014 16:57
ben , pas facile de repéré un bruit sur une vidéo mais pour moi ca ne vient pas du cardan :?: :?:
mais plutot du roulement de sortie de boite .
prend un levier et essaie de voir si il y as du jeux a la sortie de boite
http://schwarttzy.com/wp-content/upload ... e-Axle.pdf
Re: bruit à l'avant
Message par cruchon » jeu. 6 févr. 2014 17:02
le plus simple, a la sortie de boite, tu as le flasque sur laquel est fixé ton cardan.
il y as 4 boulons, enlève les .
après tu fais tourné juste la flasque et si le bruit est tjs présent alors ca vient de ton pont
si pas de bruit alors ca vient du cardan ou roulement de roue .
faut 5 min pour enlevé les 4 boulons
