Fuite au niveau de tableau de bord
christ30870
Re: Fuite au niveau de tableau de bord
salut,
j'ai eu les même problème, il faut de monter les garnitures intérieures du pare brise, les panneaux latéraux du tableau de bord et les poignées sur le ciel de toit, ensuite tu sort complètement le tuyaux et tu le nettoie à l'eau chaude.
la soufflette ne suffit pas car il y a des dépôts de boue qui obstrues les tuyaux et qui ne partent pas avec la soufflette. De plus dans le montant sous la boite à gant il y a le BCM si il prend l'eau adieux il faut le changer, le reprogrammer, je te dit pas la facture!
je suis dans ce cas!
résultat, plus de phare !!!
HUMMER H3 BA
le problème classique des gouttières qui se bouchent au furet à mesure du temps
ce sont des choses à faire régulièrement surtout si votre véhicule est en extérieur en permanence
hummer05
Pas grand à rajouter .... c est un truc qui me prend la tête depuis un moment ... si quelqu'un a une solution permanente je suis preneur
- jnf80
Ok, merci, je vais y jeter un oeil des que possible, aujourd'hui j'ai aidé un copain à déménager alors je n'en n'ai pas eu le temps et demain je bosse, je vais rentrer il va faire nuit
Sur le mien je n'ai pas de TO ... donc pas le problème. Mais par précaution, je passe un coup de karcher régulièrement dans les écoulements de gouttières et retire toutes les feuilles et merdouilles à chaque fois au niveau des écoulements de bas de pare brise..
- jnf80
J'espère que j'aurais le temps de m'occuper de ca mercredi, si je comprend bien ce tuyau pass à l'interieur de l'habitable ?christ30870 a écrit :salut,
Si c'est bien le cas je vais voir à la passer autrement pour le rendre facilement accessible voir même à faire passer un fil de cuivre dedans pour déboucher le tuyau en cas de besoin
Je compleéterai ce post si je trouve quelque chose d'efficasse
- Vilain Nounours
Bien bien ! une fois de plus, grace à l'expérience partagée, des interogations s'estompent !
Si tu le peut, et si tu en as le temps Jnf, quelques petites photos illustratives de ce nettoyage (démontage si il y a) seront plus que les bienvenues pour tout ceux et celles qui risquent de se "cogner" au même problème...
Si vous avez besoin du shéma des écoulements
