je suis dans le CACA
Letdm
Re: je suis dans le CACA
Message par Letdm » lun. 7 mars 2016 18:21
j'ai trouver un tourne à gauche chez un pote mais j'ai beau dévisser c'est vraiment très dur et il n'a pas bougé d'un poil, j'ai déjà cassé une clé à molette, j'arrête pour aujourd’hui, j'ai vraiment peur de tout casser :oops: , une petite photo :
nicolas
Message par nicolas » lun. 7 mars 2016 18:34
Tu chauffe au decapeur thermique mais pas au chalumeau pas a cet endroit et une fois que c'est bien chaud tu mets ton pas à gauche et ça devrait venir sans problème il viendra pas parce que tu as de la loctite dessus
Letdm
Message par Letdm » lun. 7 mars 2016 18:43
nicolas a écrit :Tu chauffe au decapeur thermique mais pas au chalumeau pas a cet endroit et une fois que c'est bien chaud tu mets ton pas à gauche et ça devrait venir sans problème il viendra pas parce que tu as de la loctite dessus
j'ai l'impression d'avoir enfoncer quasi le tourne à gauche je ne vois presque plus le filetage, je vais balancer encore du dégrippant...
Message par cruchon » lun. 7 mars 2016 18:58
Oui , chauffe au décapeur .
Une fois chauffer, prend une douille du diamètre de la pièce. Pose la dessus et donne quelques coup de marteau .
nicolas
Message par nicolas » lun. 7 mars 2016 18:59
Ça servira à rien le dégrippant
Letdm
Message par Letdm » lun. 7 mars 2016 19:00
cruchon a écrit :Oui , chauffe au décapeur .
il faut que j'enlève mon tourne à gauche ?? où je chauffe directement avec le tourne à gauche dessus ? :shock:
Message par cruchon » lun. 7 mars 2016 19:03
Non , c'est côté culasse qu il faut chauffer .
Évite au maximum de chauffer le filet casse .
Si tu trouve un tube , laisse le TG dessus
nicolas
Message par nicolas » lun. 7 mars 2016 19:06
Tu enlèves ton tourne à gauche tu chauffe et tu remets ton tourne à gauche pas diviser
Letdm
Message par Letdm » lun. 7 mars 2016 19:16
nicolas a écrit :Tu enlèves ton tourne à gauche tu chauffe et tu remets ton tourne à gauche pas diviser
ok j'essaierai ça et j'espère que je vais pas tout casser :shock:
nicolas
Message par nicolas » lun. 7 mars 2016 19:22
Si tu chauffe bien ça va venir tout seul
