[Trailblazer]: Phare et feux arriere
- Nandou
Re: [Trailblazer]: Phare et feux arriere
je vais essayer d'en trouver un avant de le sortir.
Nandou, Pont Audemer 27500
- PassionUs94
J'ai un support d'ampoule de feux arrière cassé. Je suis tenté de passer e en LED. Mais j'aimerais voir la différence de prix entre les deux avant de faire un choix. Est ce que le passage aux leds n'engendre pas de détection de faux positifs par le calculateur ?
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
- Kart63
Faut mettre des résistances en parallèle des ampoules pour leurrer l'obd
Ça se vend sur la bay
Oû il existe des ampoules déjà équipés de leurre
- Trailblazer075
Le troisième feux de stop se démonté bien tu as des vis par l intérieur. Attention de ne pas le casser il est très coûteux. J ai remplacé mes ampoules arrières par du led sauf celles de clignotant puisque comme il a été dit plus haut il faut leurer le boîtier sinon ca clignote comme si une ampoule était grillée .
J'ai aussi des feux full rouge us donc comme le clignotant est rouge, j ai modifié les plaquettes circuit des feux pour ajouter la veilleuse au milieu ( a la place du clignotant) et clignotant que j ai deporté en bas ( feux de recul et AB) en ajoutant une douille .
- Trailblazer075
- Nandou
j'ai démonté tout l'habillage du hayon, pas vu de vis dans cette zone...
- Trailblazer075
Normal tu as démonté pour rien il est sur la partie vitrée .....
- Nandou
la vitre du hayon, fallait y penser, il faut l'enlever?
- Trailblazer075
Non pas du tout , tu l ouvres et tu verras tout de suite les vis de fixation . Par contre je ne sais plus au se trouve la prise de connection. Fais gaffe le troisième feu de stop est très fragile .
Le tiens ne fonctionne plus? Vérifie les branchements ou le fusible avant de démonter
- Nandou
il fonctionne, mais le plastique est presque opaque, je voulais le polir et mettre une ampoule led tant que j'y suis.
