Alimentation gazole 6,5 de 1995
IGUANE
Re: Alimentation gazole 6,5 de 1995
Message par IGUANE » mar. 25 avr. 2017 16:55
Oui ça peut se produire n'importe quand, aussi bien en décélération que en roulant normalement ou accélération.
La pompe fonctionne en marche forcé, avec un trombone à la place du relais.
Le relais est bon.
Mais la pompe ne se déclenche pas quand il le faut. Ni même au démarrage.
Qu'elle est l'élément qui donne la consigne au relais de faire fonctionner la pompe?
S'il y avait de la merde dedans, je l'entendrais se declencher lorsque l'on met le contact?
Message par cruchon » mar. 25 avr. 2017 17:16
C'est le pcm qui commande la pompe .
Tu as essayé d enlever le relais et mesurer la tension quand tu fait tourner le démarreur ?
IGUANE
Message par IGUANE » mar. 25 avr. 2017 17:20
Non, mais j'ai mis un tournevis avec une lampe et j'avais pas de jus.
Message par cruchon » mar. 25 avr. 2017 17:22
Essaie avec un voltmètre.
IGUANE
Message par IGUANE » mar. 25 avr. 2017 17:48
Ok je vais le faire
Message par Kart63 » mar. 25 avr. 2017 17:59
Si ça marche avec le trombone
C'est que c'est pas un problème de puissance mais de commande
Cherche le fil de commande du relais et remonte jusqu'au boîtier de commande
Et prend ta lampe test à la sortie du boîtier
Ça sent le fil coupé quelques part si tu as du jus au boîtier mais pas au relais
IGUANE
Message par IGUANE » mar. 25 avr. 2017 18:16
C'est ce que je crains.
Je vais m'y atteler
Message par cruchon » mar. 25 avr. 2017 19:02
IGUANE a écrit :Ok je vais le faire
Moteur tournant au démarreur , tu dois avoir 2x 12v sur deux fiches et rien sur les autres
IGUANE
Message par IGUANE » mar. 25 avr. 2017 19:05
As tu un schéma du circuit?
Ça pourrait m'aider.
Emmanuel
silvery11
Message par silvery11 » mar. 25 avr. 2017 20:18
peut tu donner le VIN de t'on engin stp
http://www.nhs-11.fr
