Feux arrière Chevrolet trailblazer
- Nandou
Re: Feux arrière Chevrolet trailblazer
Sur le mien j'avais passé les clignotants à l'emplacement de feux de roucoul blancs avec des ampoules oranges et rajouté un gros feux leds sous le parechoc pour le remplacer.
Nandou, Pont Audemer 27500
jer.
hi ! d'où es tu ? je peux te prêter les mien pour le ct .au pire
Chevy Trailblazer LTZ 2002...
Seb29
Bonsoir, bon je reviens vers vous car j’ai vu avec mon mécano qui m’a dis la même chose de passer les clignotants sur les feux de recule et acheter un deux supplémentaire à mettre à l’arrière pour le deux de recul et sa c’est moi qui le pense à la place des clignotants mettre éventuellement l’anti brouillard car sinon à la place des feux clignotants rouges ils y aurait plus rien vous en pensez quoi?? Et si vous avez un Tuto pour faire tout sa sa serait super sympa, merci.
- Nandou
J'ai couplé les 4 feux rouges, on nous voit bien mieux
Pour le recul un blanc à gauche:
pour l'anti brouillard, le même en rouge à droite.
Vinces
Normalement c'est le contraire, le feu de brouillard s'il n'y en a qu'un doit être a gauche ou éventuellement au centre et le feu de recul a droite
Me suis pas fais ch.er sur le Silverado deux feux de gabaris de poid lourd pour les anti brouillards et une tite barre de leds pour le feu de recul ( que j'avais toujours dans les feux d'origine ) et zouh tout fonctionne et avec les clignos rouge !
Il est passé au CT jeudi pour la vente et pas de soucis !
davidtrailblazer
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de feu antibrouillard arrière sur mon trailblazer kc de 2003.
L'ampoule est bonne, la platine électrique des feux est changée, lorsque j'actionne le bouton du tableau de bord, j'entend le relais du boîtier fusible arrière cliquer...mais lorsque je mets mon voltmetre sur le fusible dédié: pas de courant alors que le fusible est bon.
Une idée ?
Merci.
Une idée ?
Merci.
Salut David. Change le fusible pour voir. J ai eu le tour. Le fusible paraissait bon et j ai cherché pendant des lustres. Jusqu au moment où j ai tenté un autre fusible.
davidtrailblazer
Salut. Je vais essayer, merci.
Le relais , quant il fait du bruit, c'est qu'il fonctionne normalement, ou est-ce que ç'est possible qu'il soit défaillant aussi?
C est pas à exclure. Tente déjà le fusible. Après pour le relais tu inverse avec un autre.
