Problème de démarrage.
titifj
Re: Problème de démarrage.
Message par titifj » mer. 1 mai 2019 13:43
Si c'est un eflexfuel tu peux faire un relevé code défaut par l'application
Toon fr
Message par Toon fr » mer. 1 mai 2019 22:07
Bonjour, j'ai testé sans le boîtier, mais rien de mieux et l'application ne me trouve pas de code défaut. Par contre j'entends un petit cliqueti sur un injecteur, peut-être est-ce lui le coupable. Je vérifie ça demain.
Toon fr
Message par Toon fr » jeu. 2 mai 2019 21:04
Bonsoir ,
Bon…. rien de mieux :(
Là ou je ne comprends pas, c'est qu'une fois démarré , le moteur tourne nickel avec un ralenti stable. Et toujours pas de code défaut. :?:
Message par machinbidule » jeu. 2 mai 2019 21:59
Capteur PMH, pression pompe à essence ?????
Message par Alucard » jeu. 2 mai 2019 23:17
J'ai eu des soucis de démarrages, c'était la fiche de la boite à fusible. Mais ça n'embraye pas (pas de démarreur).
Elle te fait quoi à chaud ?
Toon fr
Message par Toon fr » jeu. 2 mai 2019 23:22
A froid elle démarre bien , c'est à chaud que ça se complique.
Toon fr
Message par Toon fr » jeu. 2 mai 2019 23:24
le démarreur tourne , elle sent l'essence à plein nez , je suis obligé d'insister en pompant avec la pédale d'accélérateur pour quelle démarre.
Message par Alucard » jeu. 2 mai 2019 23:50
Noyer ? La fiche du débitmètre est comment ?
Toon fr
Message par Toon fr » jeu. 2 mai 2019 23:57
Pour le PMH c'est bien le n°720 sur la photo?
Il se trouve bien sous 'l'admission ?
Message par Alucard » ven. 3 mai 2019 07:09
Il me semble l'avoir vu sous l'admission lors d'un tuto sur youtube.
