Problème moteur
- MOD
Re: Problème moteur
Je crois qu'il faut passer par là ! Beaucoup de gens en on maintenant ( même moi !) mais il faut connaitre quelqu'un à proximité ou en acheter un .
Re: Problème moteur
C est pas un investissement inutile. Pour une vingtaine d euros et un téléchargement d une appli genre torque pro, ça te fait gagner du temps et de l argent. Quand tu vois le prix du passage d une valise au garage... C est amorti dès la 1rre fois. Et au moins tu es sur ( ou presque) du problème et le garo peut pas te raconter d histoire.........
Re: Problème moteur
Bonjour les amis,
Je vous donne quelques nouvelles pour mon mode dégradé; en fait il s'agissait simplement de la batterie. En effet après avoir laissé la voiture quelques temps sans m'en occuper parce que j'avais d'autres choses à faire et aussi le temps de trouver un lecteur ODB, j'ai voulu le brancher mais pour le faire il fallait de la batterie du coup je l'ai mise sur mon chargeur qui n'en a pas voulu, donc obligé d'emprunter une autre à un collègue et après avoir lu le lecteur ODB "0 défaut" je me suis testé de démarrer la voiture qui à fonctionné parfaitement, du coup achat d'une nouvelle batterie et depuis plus de problème. J'ai appris entre-temps qu'une batterie défectueuse pouvait mettre la voiture en mode dégradé.
Re: Problème moteur
Ta batterie était complètement à plat ?
Re: Problème moteur
Non seulement elle était complètement à plat mais en plus elle ne se rechargeait plus. En fait se que j'ai fait après avoir vu que le chargeur de batterie n'en voulait pas, je l'ai branchée sur l'allume cigare de la Ford de madame en même temps que je roulait pour aller au boulot (donc elle se prenait 13,5V en force) pendant 5 allers-retours dans la semaine, et le lendemain quand je l'ai remise dans la Chevrolet pour mettre mon lecteur ODB le temps de lire la notice tout s'est coupé au bout de 5 minutes. J'ai mesuré la batterie et il restait 4V, j'ai mis la batterie d'un pote (posée au sol avec des pinces parce qu'elle ne rentrait pas et les broches n'étaient pas dans le bon sens) et mon lecteur m'a mis "0 défauts" ensuite je l'ai démarrée et elle tournait normalement.
Re: Problème moteur
Peut être un reset de l ECU du au fait que la batterie était vidée... En tout cas, problème réglé !!!
Re: Problème moteur
C'est quoi un "reset de l'ECU"?
Re: Problème moteur
Le fait de débrancher la batterie ou d avoir la batterie à plat fait un reset. C est à dire qu il remet grosso météo l ECU. le calculo de la voiture, à zéro. La mémoire se vide quand les condos du calculo se vident. En gros, c est comme redémarrer ton ordi quand il beugue. Ça remet les valeurs à zéro. Ça peut effacer des codes erreurs surtout si dans ton cas, c était la batterie pas assez costaud. Enfin, c est une supposition...
Débrancher la batterie peut effectivement régler des problèmes d ordre électronique ou électrique.....
Re: Problème moteur
Ah Ok c'est bon à savoir. Faut-il que la batterie soit débranchée pendant plusieurs jours?
Dans mon cas ça faisait facilement 1 mois qu'elle était hors de la voiture.
Re: Problème moteur
C est ça. Faut débrancher la batterie assez longtemps. Je dirais 24 h. Ça ne règle pas tous les soucis mais comme ça ne coûte rien, ça mérite d être essayé...
