Problème de son..
Re: Problème de son..
Message par Alan Bike » sam. 23 janv. 2021 07:43
Là je ne sais pas , je ne connais pas les TB , mais ça doit être comme tous les US , des vis planquées sous des petits caches et des clips plastique tout le tour , en principe c'est pas très compliqué !
Une fois les vis enlevées il faut " tirer " sur le panneau de porte par le bas , mais il vaut mieux faire levier avec un outil en plastique dur , après tu soulève vers le haut et tu débranche les connectiques !
Si je ne me trompe pas tu fais respecter la loi , non ? ;)
c'est con on aurait pu se voir si j'avais su qu'il le vendait , c'est pourtant un bon copain , on est dans le même club !
mikequad
Message par mikequad » sam. 23 janv. 2021 13:01
Effectivement j'essaie de faire respecter la loi.... Et peut-être que toi aussi...😉
Merci pour les conseils
Message par Alan Bike » dim. 24 janv. 2021 15:45
mikequad a écrit : ↑
Ok donc on parle bien de la même personne 8-)
Non non moi je travail en IME ( établissement pour enfants handicapés )
Si Mitch t'en a parlé il voulait parler de notre président de club qui est gendarme a Nevers ! ;)
j'espère que tu vas t'en sortir avec tous ces fils !
remarque que sur mon Avalanche j'avais un système plus oiu moins similaire et qui devait dater des mêmes années , quand j'ai vu le bazar du TB j'y ai pensé de suite !
Tu as pris quoi comme double din ?
mikequad
Message par mikequad » lun. 25 janv. 2021 22:42
J'ai pris une chinoiserie pour le double DIN.... Pour l'instant ça marche pas mal, appli, gps etc... Pour le son j'ai pas encore vraiment pu tester....🤔😉
Message par Alan Bike » mar. 26 janv. 2021 06:25
Les chinoiseries fonctionnent très bien , il n'y a juste que certaine " marques " inversent les fils d’alimentation ce qui fait qu'il ne garde pas de mémoire !
mikequad
Message par mikequad » ven. 12 févr. 2021 13:08
Bonjour, j'ai pu démonter le plastique arrière droit et miracle un ampli Bose...
Il est bien alimenté en 12v mais pas de son. J'ai connecté les entrées avec les sorties sur la prise qui arrive à l'ampli et la deuxième miracle il y a du son 8-) 8-)
Apparemment le problème viendrait d'un fil qui indique à l'ampli que la radio d'origine est en marche.... Comme je n'ai plus la radio d'origine plus de signal. Faut que je trouve ce fil et savoir quel est le signal qui doit arriver à cet ampli
Anh
Message par Anh » ven. 12 févr. 2021 17:39
Sur les fiches ISO c'est un fil bleu qui sort de la prise qui gère l'alim de l'autoradio (c'est la noire), il sert à alimenter une antenne électrique (par exemple rétractable ou amplifié) il y a du 12V quand l'autoradio est allumé.
Si toutefois tu as utilisé cette fiche ISO.
Message par Kart63 » ven. 12 févr. 2021 23:47
Fil bleu de l’autoradio
C’est normalement normalisé DÎNER
mikequad
Message par mikequad » sam. 13 févr. 2021 07:32
Ok merci, je vais regarder ça des que possible
Message par Alucard » sam. 13 févr. 2021 07:38
Kart63 a écrit : ↑
C’est normalement normalisé DIN
