Généralités d'entretiens pour vos 4x4 Americains
TAHOE06
Re: Généralités d'entretiens pour vos 4x4 Americains
Bonsoir à tous...
Voilà... je vais faire ma première vidange et j'aurais 3 précisions à vous demander:
- Peut-on se fier au voyant d'usure de l'huile de l'ordinateur de bord du TAHOE (2007), cet indicateur me donne un changement à 10000 kms et non à 5000 kms comme vous le préconisez dans le tutoriel ?
- S'agissant de l'huile, j'ai bien noté qu'il fallait de la 5- 30 de synthèse, mais faut-il une norme particulière, laquelle choisir parmi toutes celles proposées en rayon ?
- Enfin, s'agissant du filtre à huile, savez-vous s'il y a une correspondance vers un modèle dispo en France ou suis-je condamné à le faire venir des US (Problème de délais, j'avais pas anticipé...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Slt
Pour l affichage " faire vidange "
Perso sa fait longtemps que je ne m en occupe plus.
Il te dit faire vidange de 5000km a 8000km max ( sur mon gmc ) alors qu avec une 5w30 tu peut faire bien plus de km.
Perso je vidange a 15000km ou au moins 1 an si tu roule pas beaucoup. (j ais tjs fait comme ca et mon gmc a 300000km)
Pour l huile
Tu prend juste 5w30 pour moteur essence.
Je te déconseille l achat d huile grande surface.
Filtre
Il y as assez d adresse web style euro4x4 ect ect en France pour en commander un
Pour l huile
Filtre
Sur GM idem la vidange s'annonce tous les 6000 sur mon H2
Mais je le fais quand même, même si tu as raison, ça n'est pas indispensable
Par contre, +1 pour l'huile je prend de la 5w30 de marque aussi
6000 km , faut pas poussé. Tu peut faire le double sans problème.
pour dire que s est pas fiable , quand le signal s allume, je le reset sans faire vidange et il se rallume que 5/6/7 ou 8000km plus tard...
Si vraiment sa fonctionnait , il devrait se rallumé de suite
En fait, si tu réinitialises, il repart de zéro comme si tu avais fait la vidange. Il calcule l'intervalle non pas en fonction
de la qualité de l'huile mais en fonction des conditions de conduite. De même, il ne prend pas en compte le temps. C'est pourquoi, s'il n'indique rien au bout d'un an, il est précisé qu'il faut quand même faire la vidange et changer le filtre et penser à réinitialiser.
- Trailblazer075
Pour les propriétaires de TRAILBLAZER comme moi sur ce site vous trouverez des spacialites US (anglais lu et parlé indispensable)
http://gmtnation.com/forum.php
- Trailblazer075
en video vous avez aussi ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=v40u-zMzi1s
ou alors ceci:
http://www.youtube.com/user/MAY03LT
ou alors ceci:
- guillaumemorin
Petite question pour vidange.
Combiens vous mettez de litres d 'huiles dans vos monstre
5,7 l avec remplacement filtre à huile.
H3 3,7l.
H3 3,7l.
