Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer H3
- jnf80
Re: Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer
5W30 p 377 alors
Yes, 5W30 pour le moteur
Quoique sur le montant de porte j'ai une étiquette marqué Mobil 0W30 !!!
- jnf80
Si je vidange le moteur ca fait la boite auto en même temps c'est ca ?
Don il y a juste les 2 ponts, la boite de transfert et le moteur à faire ?
Ça va mal "jnf80", il faut que tu arrêtes d'écouter n'importe quoi !!jnf80 a écrit :Si je vidange le moteur ca fait la boite auto en même temps c'est ca ?
La boite c'est la boite, ton 3,5 c'est de la dextron 3 point barre. Pour la contenance tu n'en vidangera que 5 litres maxi, alors qu'elle en contient le double.
Jean Noël tu es fatigué !!!
Moteur : 5w30 (5 litres), prend une bonne marque de préférence
BA : Dexron 3 ou Dexron 6 (si avant en 6 tu restes en 6). C'est une huile de boîte "labellisée" GM. Tu as plusieurs marques. Tu n'as aucun lieu moteur / BA.
christ30870
pour l'huile, livraison gratuite et rapide : http://www.123pneus.fr/cgi-bin/oshop.pl ... l_release=
HUMMER H3 BA
christ30870
pour la BA je l'ai faite faire par CAP 180 à nimes pour plus de tranquillités, il faut aussi changer la crèpine pour info.
HUMMER H3 BA
- jnf80
Enfin moi j'ai 800 bornes pour descendrechrist30870 a écrit :pour la BA je l'ai faite faire par CAP 180 à nimes pour plus de tranquillités, il faut aussi changer la crèpine pour info.
Quand je l'aurais fais une fois ca ira tout seul après, là j'ai surtout peur de faire une bêtise vu que je ne connais pas l'engin et que c'est ma première boite auto
christ30870
Sur ce que j'ai pu voir ça et la il faut que tu désolidarise l'arbre de transmission afin de pouvoir ouvrir la BA facilement. remplacement de la crépine, et grand nettoyage du carter, remplissage par la jauge de la BA.
HUMMER H3 BA
dan_73
En quêtes d'informations sur les différents entretiens, j'ai parcouru ce tuto avec intérêt.
J'ai également lu (en diagonal) le manuel utilisateur et il mentionné que la vidange de boite se faisait à 50.000 miles et non pas km.
Faut-il réellement la faire à 50.000 km ou est-ce une mauvaise interprétation ?
Petit HS : le compteur du H3 est-il en miles ou km par défaut ?
