joint de pont avant
shaft
Re: joint de pont avant
Message par shaft » ven. 23 sept. 2016 21:40
bon, joint spy cote gauche changer, j espere sa va plus fuire et cote droit tant que j y etait j ai demonter et ba nickel la rondelle de butee est impeccable.
Message par cruchon » ven. 23 sept. 2016 23:31
shaft a écrit :bon, joint spy cote gauche changer, j espere sa va plus fuire et cote droit tant que j y etait j ai demonter et ba nickel la rondelle de butee est impeccable.
content que tu sois tranquille avec ca 8-)
chris88
Message par chris88 » ven. 7 oct. 2016 08:51
Bonjour a tous
me revoila, desolé de ne pas avoir repondu plus tot
en fait le bruit sur mon pont avant vient d un debattement du differentiel, les timken n etait apparament pas sérrés, cool, heureusement le couple conique n a pas souffert mais je doit changer les deux coniques du pont et j en profite pour changé les conique du pignon d attaque ainsi que les joints a levre
j ai lu tout le post avec les deboire de shaft et ca rondelle a ergot, la mienne est en mauvais etat, je me demande si je doit la changé ou pas
petite parenthes, c est une mauvaise idée de vouloir rouler sans les cardans :x
j aurais besoin d un conseil pour remonter mon differentiel, les ecrous de reglage de pression des timken, comment ce regle t il? pour la position, je pense mettre de la graisse et voir le resultat de depot en faisant tourner doucement
un ergot deja demonté avant que j ai le camion a cassé, du frein filet ferait il l affaire sur ces ecrous de reglage?
je verais une fois le dif remis en place si ma rondelle d epaisseur est toujours ok
merci pour vos reponses
pifou
Message par cruchon » sam. 8 oct. 2016 01:03
Régler un couple conique ne se fait pas à la légère .
Est tu un minimum équiper pour se travail ?
Message par Kart63 » sam. 8 oct. 2016 15:56
C'est sur
Et les jeux sont très précis
En gros si pàs fait dans les règles = gros bobos
Et grosses factures
Même mon mécano américaine m'a conseillé de faire un échange standard vu le nombre d'heures de MO
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 18:34
salut
j ai le meteriel pour, pas de soucis
juste besoin d info tecnique
pifou
Message par maverick80 » sam. 8 oct. 2016 19:59
redonne le modèle et l'année de ton véhicule .
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 20:22
bonsoir maverick
tahoe 2001 5.3 vortec ltz
Message par Kart63 » sam. 8 oct. 2016 20:35
Dans la doc technique
Y a toute les valeurs de réglages
Lash et backlash
Dans le shilton oû le Haynes
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 20:58
ok merci , je vais regarder ca plus avant mais pas doué en anglais technique, grrrr
