Broute, perte de puissance, voyant moteur
dadadu14
Re: Broute, perte de puissance, voyant moteur
Message par dadadu14 » jeu. 5 sept. 2013 23:33
[quote="cruchon"]Une pompe , elle vas ou elle vas pas .[/quote]
Je n'est pas compris ce que vous dite
Message par cruchon » ven. 6 sept. 2013 05:45
Déjà j ais horreur du vouvoyer.
Ta pompe , soit elle tourne, soit elle est hs.
Elle tourne pas un coup, puis plus rien, puis un coup........
Verifie câble bougie et injecteurs.
Quand elle deconne , sa pue l essence a l échappement?
Et capteur d arbre a came.
ou alors tu attend que la valise te dise qq choses
dadadu14
Message par dadadu14 » ven. 6 sept. 2013 10:18
Elle n'est peut être pas HS la pompe mais comme je mets l'essence de supermarché c'est pas le top du top et je roule souvent sur la réserve, il y a peut être des dépôts qui font que...
Quand tu parle du câble c'est la bobine non ?
Les injecteur j'ai mis de l'additif bardahl
Non sa ne sent pas l'essence
Oui mais bon la valise 50€ a chaque fois lol
Message par fixelabulle » ven. 6 sept. 2013 12:43
Peut être une sonde lambda??
Depuis qu'il broute, la conso a t elle augmentée ou pas pour compenser???
Comme le dis si bien notre ami cruchon, cela peut provenir de différent endroit:
Capteur d'arbre à came
pompe à essence
injecteur
eclateur de bougie (cable allumage)
Bobine défectueuse
bougie défaillante...
dadadu14
Message par dadadu14 » ven. 6 sept. 2013 12:46
[quote="fixelabulle"]Peut être une sonde lambda??
pompe à essence
injecteur
Bobine défectueuse
bougie défaillante...[/quote]
Mais ce que je vous dit depuis le début, j'ai passer la valise donc la valise detecte les sonde donc pas sa !!!
Tout ce qui est capteur assi ce detecte a la valise, injecteur aussi, etc...
Ma conso a augmenter depuis ce probleme
Message par fixelabulle » ven. 6 sept. 2013 13:10
Dans quel état se trouve ton boitier papillon et ton débimètre d'air....
J essaye juste de te donner des pistes à explorer. C est pas évident quand ta pas le véhicule sous les yeux et que tu ne peux l'essayer... Je ne fais pas confiance à 100% au valises et autres accessoires électronique. J y suis assez réfractaire...
parisienaucanada
Message par parisienaucanada » ven. 6 sept. 2013 16:20
J'ajoute mon petit grain de sel,
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est que tu a un voyant moteur allume au tableau de bord et rien a la valise :?:
Pour l'essence de supermarché foutaise, la qualité est aussi bonne qu’ailleurs, est effectivement comme l'a dit Cruchon la pompe a essence sa marche ou pas, quand tu met le contact tu doit l'entendre tourner 1-2sec
En 1er j'irai checker le mass air flow sensor (debimetre)
dadadu14
Message par dadadu14 » ven. 6 sept. 2013 16:36
La valise n'indique rien parce que quand je suis allez au garage le voyant été plus allumer, parce que je précise plus au dans les messages qu'il s’éteint.
Merci de bien vouloir lire plus haut !!!
parisienaucanada
Message par parisienaucanada » ven. 6 sept. 2013 16:45
Mais de rien Mr
Message par cruchon » ven. 6 sept. 2013 16:54
http://4x4us.net/faire-soi-meme-un-chec ... .html#p277
Tu crois qu ont as la sciences infuse, qu as distance ont vas te dire change cette pièces et miracle s est ok.l électronique s est compliqué et complexe.
