Les portes ne ferment plus
- jnf80
Re: Les portes ne ferment plus
Je vais remettre la batterie en charge mais si c'est ca ca craint car je l'ai rechargé la semaine dernière
elle doit être fatiguée depuis quelques temps déjà
- jnf80
C'est vrai que le chargeur m'indique 1/5 alors qu'il a roulé un peu hier
La je tente une charge lente, enfin lente 6A/H quand même (12A/H normalement)
Il y a des chargeurs qui "retapent" un peu les batteries, j'ai aussi un chargeur plus compliqué que celui que j'utilise normalement, il permet un démarrage en 8 min de charge et d'autres trucs le gic c'est que je n'ai plus la doc et les inscriptions sont en anglais, c'est un chargeur Carrefour que je ne trouve plus
- jnf80
5H30 que ca charge, toujours 1/5
- jnf80
Pret de 24h de charge pour arriver à 4/5
J'utilise un chargeur 12a/h pourtant mais ca doit être un chargeur "intelligent" car à 1/5 il ballancait 12.5V et à 3/5 il y avait 13.6V
Ce matin je reconnecte la batterie (coupe batterie) et YOUPI la centralisation refonctionne
Donc le problème de centralisation vient soit de la charge de batterie trop faible (il démarrait pourtant) soit un problème électronique qui se résout en débranchant la batterie (coupe batterie quand je charge)
à mon avis ta batterie n'est plus en mesure de charger les ampères suffisant pour faire fonctionner tout l’électronique d'arrière plan
Modifié en dernier par weymard le jeu. 13 nov. 2014 18:07, modifié 1 fois.
- jnf80
Ca fait chier encore une bonne centaine d'euros à débourser alors que je n'ai pas encore fait 300km avec
- jnf80
Ca me fout les boules car ca fait 3 véhicules d'occas de suite ou j'ai la batterie à changer dans le mois de l'achat, enfin le H3 je fais fort, la batterie, la fourchette blocage différentiel central et la fixation du pont avant
tu as appelé Pro batteries a holnon :
http://www.probatteries02.fr/index.php
