Les essuis glaces ne s'arretent plus
jnf80
Re: Les essuis glaces ne s'arretent plus
Message par jnf80 » sam. 13 déc. 2014 15:39
Franchement un 4x4 sensible comme ca c'est LES BOULES
Mon L200 en voit des vertes et des pas mures je fais du TT avec et du vrai (pas comme j'ai vu sur une certaine boite qui m'a fait pouffé de rire) et il tient le coup
Bon sinon mon charge de batterie est HS, 5H de recharge pas moyen de démarrer, du coup j'ai ai pris un autre avec recharge en 8 min et hop il démarre, la il continue à charger à 15A/H mais rien qu'avec les 8 min la fermeture des portes refonctionne
Curieusement les essuis glaces fonctionnent toujours mais genre un coup de balai toutes les 10 secondes, je peux les accélérer mais toujours pas les arreter
Message par cruchon » sam. 13 déc. 2014 18:18
C est la modernité, tu doit avoir une batterie au top pour alimenter tout les circuits électrique.
Quelle marque et combien d AH ta batterie?
jnf80
Message par jnf80 » dim. 14 déc. 2014 15:27
J'avais une energiser là c'est une carrouf
J'ai installé l'interrupteur sur le fusible essuie glace ca fonctionne mais bon c'est pas très jolie sur le H3 car je n'avais qu'un énorme interrupteur de maison sous la main donc soit je trouve rapidement le problème soit je j'achète des interrupteurs plus discrets.
Il doit vraiment y avoir un problème de calage car quand je mets le contact l'essuie glace saute de 10 cm reste comme ca quelques secondes avant de se mettre en marche
shaft
Message par shaft » dim. 14 déc. 2014 18:34
une red optima y a rien de mieux
jnf80
Message par jnf80 » dim. 14 déc. 2014 22:28
Je sais bien mais vu le prix je préférais être sur que ca ne soit pas pour rien surtout que d'après ce que j'en sais ca ne supporte pas le booster pour le démarrage en cas de besoin :(
shaft
Message par shaft » dim. 14 déc. 2014 23:37
Sa m est arri er deux fois de la demarrer au booster et pas eu de souci. Pour 160e t en trouve sur ebay
Message par cruchon » lun. 15 déc. 2014 01:50
Je pense que la première chose à faire, c'est de mettre une bonne batterie avec le bon ampérage.
Le booster..... A éviter ,gare au surtension
jnf80
Message par jnf80 » mar. 16 déc. 2014 09:08
Hier je n'ai pas roulé avec, ce matin tout fonctionne normalement, même les essuies glaces.
Je laisse l'interrupteur en place un moment au cas ou.
Oui je suis bien tenté de mettre une optima, j'aurais du le faire tout de suite car la je vais me retrouver avec 2 batteries en plus en bon état sur les bras. :?
Message par cruchon » mar. 16 déc. 2014 18:30
Les pièces "sans marques" coûtent au final 2x plus cher que si ont avait pris directement du bon ... Toujours
jnf80
Message par jnf80 » mar. 16 déc. 2014 19:34
Oui je suis d'accord dans certains cas mais c'est une BIIIPPPPP d'électronique, quand je vois comment mon L200 de 2005 aussi est fiable à coté j'ai les boules
