C'est pas plutôt P0332 ?phill44120 a écrit :J ai un code sur la valise
Pq332
DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
phill44120
Et c est grave ??
Non , ce qui M étonné , c'est que ton moteur tourne correctement ??????
Décidément, me faut des lunettes .
Heureusement, un de vous m as signaler mon erreur,
J avait lut p0322 et c'est p0332.
C'est pas pareil
Donc oui , c'est pas un problème de vilebrequin mais de cliquetis
https://youtu.be/oPd6oPxlc3A
P0332 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse Détecteur de cliquetis mal fixé, faux contact du connecteur, câblage en court-circuit sur la masse, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur
C'est pas pareil
phill44120
Les codes sont
P0332 défaut détecteur de cliquetis
Fréquence basse
U1056 communication avec châssis actif
Erreur de communication
Je l ai depuis 2 semaines et fait que 300KMS cela commence bien
Est ce grave je pense le mettre au garage semaine prochaine
Merci à tous pour votre aide
Fréquence basse
Regarde si la prise qui les alimentent est bien branché ?
Elle se situe à droite dans le fond du collecteur admission
U1056 est une perte de communication entre le pcm et certains capteurs .
Donc commencé par vérifier toutes les connexions
phill44120
Merci Cruchon est ce que cela m empêche de rouler ??
Ben !!!
C'est quand même pas top .
Roule tranquillement et ne tarde pas à trouver la cause du souci
phill44120
Merci pour toutes tes info
