Problème centralisation des portes tahoe
Re: Problème centralisation des portes tahoe
Salut, merci de vos réponses mais Je met toujours sur P quand je m’arrête sinon je peux pas enlever ma clé mais une fois la clé enlève les porte reste verrouillé, ensuite je c pas comment sa se dérègle ou se règle sur l’ordinateur de bord comment je peux voir sa et comment le re régler si c le cas, merci.
Google trad :
Pour accéder au mode programme, vous devez Suivant:
1. Commencez avec le contact coupé. Puis tirez le virage Levier multifonction signaV vers vous et là-bas pendant que vous effectuez l'étape suivante.
2. Tournez la clé sur RUN et LOCK deux fois. Puis, avec le touche LOCK, relâchez le clignotant multifonction levier. Une fois que vous faites cela, vous entendrez le commutateur de verrouillage verrouiller et déverrouiller, le klaxon bipera deux fois, et un la minuterie de programme de 30 secondes démarre.
3. Vous êtes maintenant prêt à programmer la porte automatique serrures. Sélectionnez l'une des trois options de programmation énumérés ci-dessus, et appuyez sur le côté de verrouillage du interrupteur de verrouillage de porte pour parcourir les options de verrouillage.
Vous aurez 30 secondes pour commencer la programmation.
Si vous dépassez la limite de 30 secondes, les verrous verrouille et déverrouille automatiquement et le klaxon siffle deux fois pour indiquer que vous avez quitté le programme mode. Si cela se produit, répétez la procédure en commençant avec l'étape 1 pour revenir au mode de programmation.
Vous pouvez quitter le mode programme à tout moment en tournant le allumage à RUN. Les serrures se verrouillent automatiquement et
déverrouiller et le klaxon bipera deux fois pour indiquer que vous quittent le mode programme. Si les commutateurs de verrouillage / déverrouillage ne sont pas enfoncées en mode de programmation, les le réglage actuel de verrouillage / déverrouillage automatique ne sera pas modifié.
Les serrures automatiques des portes ont été préprogrammées au usine pour déverrouiller la porte conducteur une fois la transmission
est déplacé vers PARC (P). Les instructions suivantes détaillent comment programmer vos serrures de porte différemment du réglage d'usine. Choisissez l'un des quatre programmes options énumérées ci-dessus avant d'entrer en mode programme.
Pour entrer dans le mode programme, vous devez Suivant:
1. Commencez avec le contact coupé. Puis tirez le virage Levier multifonction signaV vers vous et là pendant que vous effectuez l'étape suivante.
2.Tournez la clé sur RUN et LOCK deux fois. Puis, avec le clé dans LOCK, relâchez le clignotant / multifonction levier. Une fois que vous faites cela, vous entendrez le commutateur de verrouillage verrouiller et déverrouiller, le klaxon bipera deux fois, et un La minuterie de programme de 30 secondes démarre.
3. Vous êtes maintenant prêt à programmer la porte automatique serrures. Sélectionnez l'une des quatre options de programmation énumérés ci-dessus, et appuyez sur le côté de déverrouillage du interrupteur de verrouillage de porte pour faire défiler le déverrouillage options. Vous aurez 30 secondes pour commencer la programmation. Si vous dépassez la limite de 30 secondes, les serrures se verrouillent et se déverrouillent automatiquement et le klaxon bipera deux fois pour indiquer que vous êtes parti le mode programme. Si cela se produit, répétez la procédure commençant par l'étape 1 pour saisir à nouveau mode de programmation.
Vous pouvez quitter le mode programme à tout moment en tournant leallumage à RUN. Les serrures se verrouillent automatiquement et
déverrouiller et le klaxon sifflera deux fois pour indiquer que vous quittent le mode programme. Si l'IocWunlock les commutateurs ne sont pas enfoncés pendant la programmation mode, le paramètre de verrouillage / déverrouillage automatique actuel ne sera pas modifié.
Merci Alucard, je vais regarder cela car un peu compliqué un vrai roman vous m’avez écrit je v bien lire et essayer cette méthode, merci encore.
Mais sa veut dire koi « tirez le virage Levier multifonction signaV vers vous et là-bas
2. relâchez le clignotant multifonction levier
C’est quoi tout sa comme commande, merci
Google traduction...
C'est le levier de clignotant/multifonction (antibrouillard, régulateur, essuie-glace).
Merci pour votre réponse, j’ai relu encore et encore c’est complexe quand même à comprendre, vous aurez pas une Sous la main une vidéo Explicatifs de se que vous m’avez écrit plus haut? Merci
D'après ce que je comprends, il faut tirer le levier vers soi, mettre le contact 2x en revenant bien sur la position comme pour l'enlever, puis contact couper tu relache le levier.
La voiture klaxonne, et tu peux changer les modes en appuyant 1 fois sur lock pour le mode 1,etc (
Le miens à l'écran DIC a donc les options paramétrables, c'est plus simple !
Tu quitte la reprog en mettant le contact.Select one of the following options for the automatic door lock (all of the doors lock when the vehicle speed is 15 mph or above for more than 2 seconds) and the automatic door unlock (when the key is removed from the ignition):
To disable the automatic door lock feature and the automatic door unlock feature, press any door lock switch twice.
To enable the automatic door lock feature but disable the automatic door unlock feature, press any door lock switch once and then press any door unlock switch three times.
To enable the automatic door lock feature and the driver side door unlock option, press any door lock switch once and then press any door unlock switch once.
To enable the automatic door lock feature and the all door unlock option, press any door lock switch once and then press any door unlock switch twice.
Bon je v essayer, mais sur mon trailblazer LTZ de 2003 je c pas ou est l’écran avec les options marquées j’ai juste le petit écran sur le tableau de bord où est marqué les kilométrages et les lettre de ma boîte de vitesse P R D ect.. je c pas si c la qu’on vois les options, merci encore de ton coup de main.ha oui temps que j’y suis quand je verrouille les porte avec ma télécommande mes porte se ferme nickel mais les clignotants ne clignote pas pour me dire que c fermer c normal??
Idem c'est que l'option n'a pas été réactivé...
J'ai eu ce soucis lors d'un parallélisme, au lieu de RAZ le capteur de position volant, ils ont RAZ TOUT les paramètres = remise en état usine !
