probleme d'allumage sur cadillac escalade 2000
ninianrt
Re: probleme d'allumage sur cadillac escalade 2000
oui c'est nettement mieux . du coup ca me permet de regarder les shema electrique et de regarder les différent petit autre souci qu'il y a dessus
ninianrt
Bonjour , bon alors capteur d'aac et de vilbrequin changer , toujours pareil , le démarreur ce lance , mais pas de démarrage.
ninianrt
Donc on as fais l'essaie avec ma femme au volant , une bougies de démonter , elle essai de démarrer , et constat , il y as de l'allumage . donc maintenant recherche pour voir si l'essence arrive bien . je me pose la question si il y as comme sur certaine voiture du genre ford un clapet anti retour en cas d'accident , pour couper l'arriver d'essence ?
Essai de pulvériser un peu d'essence dans la durite d'arrivée d'air (avant le débitmètre d'air).
Si ça démarre c'est un problème d'arrivée d'essence.
Sinon tu peut essayer de regarder au niveau de la prise de pression d'alimentation.
Tu dois avoir un genre de valve comme un valve de pneu,
Essai d'appuyer sur le clapet a l'intérieur pour voir si de l'essence arrive.
PS : si tu as un démonte obus, tu enlève l'obus, tu mets une durite sur la valve et un récipient transparent,
Et tu mets un coup de contact , c'est plus propre que de mettre de l'essence partout.
ninianrt
je vient de faire l'essai de la valve , donc moteur arreter , quand j'appuis l'essence sort sous pression une fraction de seconde , ensuite j'essaie de démarrer et rien . du coup j'ai réappuier apres sur la valve et rebelote essence sous pression i seconde puis rien ,
donc l'essence arrive bien jusque là. aprés es ce que l'injecteur ouvre ca ces une bonne question
Tu as un injecteur ou 8 ?
Si tu en as 8, ce serait étonnant que les 8 tombe en panne.
Tu n'aurais pas un fil de coupé entre le capteur de pmh et le calculateur par hasard ?
Je viens d'y penser sous ma douches (froide), est ce que ton (tes) injecteur(s) sont bien alimenté en 12 volts ?
ninianrt
J'ai ca , du coup sur les 16 broches du connecteur , quand je mesure avec le conctat mis , j'ai 12 v sur le cylindre 1 et 0.05 sur les autres . et quand je mesure contact couper la contitnuité des injecteurs il sont tous fermer
Donc tu n'as qu'un injecteur d'alimenter !
Tu peut faire un essai en alimentant les 7 autres (attention à respecter la polarité, apparemment le fil rose sur les injecteur , voire page 164 du chilton )
PS :regarde les fusibles 15 A (injA, injB et O2B)
avec un fil volant pris sur la batterie par exemple.
Ou en envoyant de l'essence avec un pulvérisateur (genre produit a vitre) dans la durite d'air.
Tu enleves le filtre a air et tu pulvérise pendant que quelqu'un actionne le démarreur.
ninianrt
j'ai pas trouver les fusibles qui correspondes à injecteur a, b et obd
