[Résolu]Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Re: Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Oui je suis dans la somme, près de Péronne sur l'ex nationale 17
Le problème , ça te coûteras moins cher un nouveau que réparer le tiens
- Kart63
- PassionUs94
Je partage ton point de vue. J'ai commandé un nouveau. Mais comme je suis curieux de nature, je vais tout de même ouvrir l'ancien.cruchon a écrit :Le problème , ça te coûteras moins cher un nouveau que réparer le tiens
- PassionUs94
Alternateur changé. Plus de problème de charge. Merci à tous pour vos réponses. Comment marquer l'article comme résolu
Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk
- Kart63
Édit le titre de ton post en rajoutant RÉSOLU
RAMBEAU
Bonjour à TOUS et TOUTES...
J'ai rencontré ce genre de problème de "charge" il n'y a pas longtemps sur un FORD C-MAX..
Je suis allé voir un ami qui est meilleur que moi en électricité et, pour vérifier si mon alternateur débitait
il a branché son multimètre sur les bornes de la batterie (position VOLTMETRE) il a démarrer le moteur et allumé les codes.
Puis il m'a demandé d'accélérer jusqu'à 2200 t/mn..
La tension est passée à 14,3 VOLTS...
Conclusion : mon alternateur fonctionne correctement..
- Trailblazer075
Attention , le TB est équipé d un coupe batterie automatique au bout de 10 min , mais si vous Avez la clef dans le contact et radio allumée, on immagine que vous êtes dehors et que vous voulez profiter de la musique et bien au bout d un moment , la batterie sera à plat, ca bouffe grave. C est pour cette raison que si vous allumez la radio sans la clef de contact , si vous ouvrez la portière ou le coffre tout s éteind. Donc attention à l utilisation prolongée de la radio . Autre chose, pour l alarme, car il y en a une , vous ouvrez la voiture avec la télécommande mais vous discutez et vous laissez la voiture ouverte ( porte fermée mais non verrouillée) des que vous ouvrirez la porte l alarme se déclanche.
Tom Joad
Re: [Résolu]Trailblazer: Plus de charge à la batterie
Si j'ai bien compris ton problème, ton alternateur était mort mais il débitait bien le voltage prévu ?
En fait un alternateur peut fournir 14,6v et être hs comme fournir 12v et être bon .Tom Joad a écrit :Si j'ai bien compris ton problème, ton alternateur était mort mais il débitait bien le voltage prévu ?
Pour être sur , le contrôle doit toujours se faire en charge , phare allumé ect .. et tu doit avoir 14,6v
