DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Re: DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Je vois ce que tu veux tu veux les numéros sur les 3 fiches qui sont sur le calculateur, qui correspondent à l'injecteur.
Saab 9-3 - 2002, 2.0T 150cv
Peugeot 309 chorus - 1987
Peugeot 309 GR - 1987
Je viens de regarder sur le lien et il y as le schéma avec référence des fils ???
les 5 injecteurs sont commandés par le ECM (Engine Control Module) et les fils vont des injecteurs vers un connecteur intermediaire (situé au dessus du cyl.no. 5 puis partent sur le connecteur d'entrée du ECM qui doit avoir une soixantaine de pinoches, d'ou l'interet d'avoir un plan de cablage de ce connecteur...
yes, c'est çà!!
Exact!!!!Alucard a écrit :Je vois ce que tu veux tu veux les numéros sur les 3 fiches qui sont sur le calculateur, qui correspondent à l'injecteur.
Alors tu ne trouveras pas .
Tout les schémas sont par circuit .
Par exemple un schéma pour chauffage un autre pour allumage , un autre pour abs ect ..,
Ca serais illisible si tout étais sur le même plan ,
Dans le lien , tu as le schéma pour les injecteurs .
Il te donne la couleur et le numéro de fil .
Débranche la prise du pcm et tu doit chercher après le correspondances
C'est dommage car çà existe pour le 2007 (voir le lien ds post precedent..) Ca m'aurait bien arrangé d'avoir le meme doc pour le 2008...cruchon a écrit :Alors tu ne trouveras pas .
Le lien que tu as mit , c'est pour la boite à vitesse
Le lien que j'ai mis concerne bien le PCM (PowertrainControlModule) ou ECM (EngineControlModule) du H3 de 2006.cruchon a écrit :Le lien que tu as mit , c'est pour la boite à vitesse
C'est a dire les 3 fiches qui se connectent au ECM (ou PCM);1 fiche bleue et 2 fiches noires
voir photo:
http://i.ebayimg.com/images/g/MJ0AAOSwt ... s-l300.jpg
Je me trompe?
C'est vrai que des ois on parle de ECM et des fois de PCM... je suppose que c'est pareil?moimoi a écrit :Le lien que j'ai mis concerne bien le PCM (PowertrainControlModule) ou ECM (EngineControlModule) du H3 de 2006.cruchon a écrit :Le lien que tu as mit , c'est pour la boite à vitesse
voir photo:
Je me trompe?
