purges des freins
- Nandou
Re: purges des freins
je le fais seul avec 1m de toyo entre le purgeur et la seringue.
Nandou, Pont Audemer 27500
- Kart63
Quel que soit la méthode
Faites attention a la pression utilisé car si trop haute,risque de bloquer les clapet de l'ABS
tahoelolo62
Merci pour le conseilKart63 a écrit :Quel que soit la méthode
Às tu une idée de la quantité à mettre?
chevy tahoe 2005 gpl prins
tahoelolo62
impossible d'avoir les purgeurs
il a cassé
j'ai démonté l'étrié et je vais chauffer !!!
peuvent-ils être collés?
il a cassé
tahoelolo62
tahoelolo62 a écrit :impossible d'avoir les purgeurs
il a cassé
Bonjour.
Même en chauffant, impossible d'avoir le pugeur
D'ailleurs, l'étrier en alu a fondu!!
Donc achat d'un étrier
Mais il y a pas mal de ref
Lequel prendre?
- cehes
Je ne sais pas si je vais t'aider mais je vais sur gmpartsonline.net et là je cherche la réf puis la commande sur rockauto, moins cher.
Dommage en tout cas pour ton étrier...
Bin oui !tahoelolo62 a écrit : Bonjour.
Tom Joad
Attention à GMpartsonline. Les réf ne sont pas forcément justes.
La réf. pour ma pompe a essence n'avait rien à voir avec celle qui était en place.
Regarder si les pièces portent des références pour commander les mêmes.
tahoelolo62
voilà
la purge est effectuée et l'étrier changé
tout roule...et freine
pour info, j'ai utilisé un peu plus d'un litre de dot 4
- cehes
Merci pour l'info.
Je pense bientôt en faire une il faudra donc acheter 2l
