escalade 2007 black mat
dude69974
Re: escalade 2007 black mat
Message par dude69974 » mer. 4 oct. 2017 06:52
Bon bien il faut que je yrouve ce quils ont fais
Message par Kart63 » mer. 4 oct. 2017 13:45
Par contre,c'est une vrai merde a démonter
Fait attention au languettes dessous,ne les casse pas
Pense bien que chaque phares coûte 500€ sur rockauto :?:
Y a plein de tuto sur YouTube
dude69974
Message par dude69974 » mer. 11 oct. 2017 12:24
pas encore eu le temps de m'occuper des phares
par contre j'ai d'autre question : l'écran pour les places arrière, le réglage du pédaliers et surtout la prise obd ne fonctionne pas, certains auraient déjà eu le problème ?
j'ai aussi le message " réparer système suspension " une idée d'où cela pourrait venir ?
en tout cas merci a vous pour tout vos réponse j’espère bientôt pourvoir aidé comme vous le faites
Y a t-il d''autres membres du forum pres de lyon ?
Message par Kart63 » mer. 11 oct. 2017 18:19
dude69974 a écrit :pas encore eu le temps de m'occuper des phares
les réglages se font depuis l'autoradio le réglage du pédaliers interupteur sous les commandes chauffage et fusible sous capot et surtout la prise obd ne fonctionne pas,regarde les fusibles sous le capot et sur le côté du tableau de bord côté porte conducteur sous un cache en plastique certains auraient déjà eu le problème ?
j'ai aussi le message " réparer système suspension " une idée d'où cela pourrait venir ?je pense que comme tout les propriétaires de GM avec suspension pneumatique dite AUTORIDE,tu as gagné le droit de changer le compresseur dans le passage de roue arrière gauche
je suis sur clermont ferrand donc un peu loin de Lyon
Message par Kart63 » mer. 11 oct. 2017 21:51
Pour l'OBD,je suis pas sûr mais regarde quand même
Le fusible de l'allume cigare est couplé avec l'OBD
Nandou
Message par Nandou » mer. 11 oct. 2017 22:26
Une bien belle voiture 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
dude69974
Message par dude69974 » jeu. 12 oct. 2017 07:31
merci bien donc comme je ne possede plus l'autoradio d'origine il ne fonctionnera pas ?
j'ai bien vu l’interrupteur mais après action sur ce dernier il ne ce passe rien
pour les amortisseurs arrière l'ancien propriétaire ma dit avoir remplace les amortisseur et a eu ce message par la suite
merci pour les fusible cote conducteur je ne savait pas qui il en avait ici aussi
Message par Alucard » jeu. 12 oct. 2017 07:39
Les amortisseurs sont surveillés, comme sur le mien. Il te faut la RTA, pour savoir les résistances que tu dois avoir lors des contrôles (entre 2 et 4 ohms par exemple).
Après, tu te fabrique un shunt à mettre sur les connecteurs électrique des amortisseurs, qui diront au calculateur qu'ils sont virtuellement là.
Perso, à l'arrière c'est désactivé par le concessionnaire (installation GPL qui a fait virer le compresseur). À l'avant, j'ai mis des résistances 10w 3ohm céramiques.
Message par Kart63 » jeu. 12 oct. 2017 08:34
merci bien donc comme je ne possede plus l'autoradio d'origine il ne fonctionnera pas ?y a des chances en effet
j'ai bien vu l’interrupteur mais après action sur ce dernier il ne ce passe rien regarde le fusible sous le capot
pour les amortisseurs arrière l'ancien propriétaire ma dit avoir remplace les amortisseur regarde la référence inscrit dessus,y a des chances que ce soit des ARNOTT or il existe certains sans le contrôle d'assiette.de mémoire faut les 2708.regarde sur le site arnott.ils vendent aussi des leurres pour tromper le calculateur et a eu ce message par la suite
dude69974
Message par dude69974 » jeu. 12 oct. 2017 12:15
bon je vais voir pour tout ça alors merci a vous
