ok je vous remercie!!! c est super sympa!
autre choses....les capteurs de stationnement ne sonne pas quand je fais marche arrière, j ai les 3 lumieres qui s allume derrière vers le coffre mais les capteurs ne font pas de bruit quand je suis pres d une voiture... est ce que quelqu´un sait ou est la boites de capteures voirs ce qu il ce passe...
autre questions et merci de m aider... qu elle huile vous me recomander pour le moteure de la voiture... j ai une tahoe ltz 2007 je viens d acheter!
merci
Découverte de mon Tahoe... et des questions
Tahoedhaiti
- Nandou
Re: Découverte de mon Tahoe... et des questions
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Chevrolet (USA) - Tahoe 5.3 V8 (2006 à 2010)
320HP, 238KW, 5200RPM
Moteur
Capacité lubrifiant 5,7 litres
Capacité filtre 0,5 litres
Recommendation produit: Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic GM dexos 2™
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 12 mois
Différentiel, arrière
Capacité lubrifiant 2,03-2,84 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip
Contrôler/Remplacer
Différentiel, avant (4x4)
Capacité lubrifiant 1,73 litres
Contrôler/Remplacer
Différentiel, avant, sélectionnable (4x4)
Capacité lubrifiant 1,43 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer
Alternative produit: Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil
Contrôler/Remplacer
Boîte de vitesse, automatique 4/1
Capacité lubrifiant 4,7 litre, 10,6 litres (Capacité de révision)
Utilisation: Normal
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Dexron VI
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 12 mois
Remplacer chaque 160000 km
Utilisation: Conditions sévères
Remplacer chaque 80000 km
Boîte de vitesse, automatique 6/1
Capacité lubrifiant 5,7 litre, 9,9 litres (Capacité de révision)
Utilisation: Normal
Boîte de vitesse, automatique 4L80-E 4/1
Capacité lubrifiant 12,8 litres (Capacité de révision), 7,3 litres (Remplissage d'entretien)
Utilisation: Normal
Boîte de transfert
Capacité lubrifiant 1,4-1,9 litres
Recommendation produit: Pas de recommandations disponible pour ce composant.
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 80000 km
Système hydraulique de freins
Recommendation produit: Liquide de frein DOT 3
Contrôler/Remplacer
Direction assistée
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Dexron III F/G
Contrôler/Remplacer
Points de graissage/graisseurs
Recommendation produit: Graisse polyvalente EP-2
Contrôler/Remplacer
Alternative produit: Graisse au lithium EP-2
Contrôler/Remplacer
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant 17,3 litres
Recommendation produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+
Remplacer chaque 240000 km / 60 mois
Alternative produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank
Moteur
Contrôler/Remplacer
Contrôler/Remplacer
Contrôler/Remplacer
Contrôler/Remplacer
Utilisation: Normal
Utilisation: Normal
Utilisation: Normal
Boîte de transfert
Contrôler/Remplacer
Direction assistée
Contrôler/Remplacer
Contrôler/Remplacer
Contrôler/Remplacer
Nandou, Pont Audemer 27500
Tahoedhaiti
est ce que quelqu´un sait me dire ou se trouve le numero du moteur de la tahoe 2007 ltz?
merci
merci
