"Réparer sac gonflable"
Vilain Nounours
Re: "Réparer sac gonflable"
Message par Vilain Nounours » sam. 31 juil. 2021 18:41
Bien tu procède par élimination, c’est ce qu’il faut
Si tu n’a pas ces voyants au rétroviseur, c’est que le sac gonflable passager n’est pas « déconnectable » (dans l’absolu cela reste des contacts en moins à analyser).
De mémoire, il y a deux à trois petites vises (selon modèle) au fond de petits trous, derrière le volant, il et fort probable que tu doives déshabiller la plaque entre le volant et les pédales, puis le cache moyeux du volant, normalement ce dernier est clipsé en deux, (partie du dessus avec partie du dessous).
Là tu auras possibilité d’un meilleur accès au visses qui retiennent la partie sac gonflable, en tournant le volant (il reste plus sûr de débrancher la batterie le temps de cette opération )
4 petits enfants ! Félicitations !
Ça c’est du sport !
Message par Alan Bike » dim. 1 août 2021 06:54
C'était surtout sous le siège passager les problèmes d'airbag !
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » dim. 1 août 2021 08:01
Alan Bike a écrit :C'était surtout sous le siège passager les problèmes d'airbag !
Oui oui, on parle bien de ça Image
chevy33
Message par chevy33 » lun. 3 oct. 2022 17:16
Bonjour, je viens de relire tous les post à ce sujet et j'ai le meme problème d'air bag et surement les détecteurs d'impacts, quelqu'un pourrait me dire ou ils se trouvent et à quoi ca ressemble, merci beaucoup. :)
Message par Kart63 » mar. 4 oct. 2022 21:01
Un sur la traverse avant
Un de chaque côté sur les sièges avant
toto74
Message par toto74 » mar. 20 févr. 2024 11:14
pour info sur mon TB le voyant était allumé à chaque départ pendant mini 1hr et parfois il s'éteignait comme si de rien.
le code défaut indiquait le capteur de choc lat d (dans la porte).
Après remplacement du capteur, toujours le même problème.
Donc contrôle faisceaux du capteur jusqu'au calculateur d'airbag RAS, pas de coupure ni mise à la masse.
J'ai finalement décidé de changer le calculateur en pensant que la ligne dédiée au capteur lat D était HS et bingo ! plus de défaut.
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un
Bonne route
