Augmentation de puissance
- jnf80
Re: Augmentation de puissance
Hummer boite m’empêche d'envoyer de MP , je suppose que c'est aussi un blocage parceque je n'ai pas payé la cotisation de 50 euros
christ30870
Réinscrit toi avec d'autres coordonnées !jnf80 a écrit :Hummer boite m’empêche d'envoyer de MP , je suppose que c'est aussi un blocage parceque je n'ai pas payé la cotisation de 50 euros
Je te donne le tel en MP.
- jnf80
Normalement je passe à la repro demain
C'était pas prévu pour maintenant mais bon
Super
Tu passes au missile sol / sol
- jnf80
J'espère car ca a été la surprise du jour, un coup de fil juste apres que je sois rentré à la maison avec les nouveaux pneus, je vais rendre les roues au copain samedi et mettre mes nouveaux Mud Max renforcés, un peu de pèche ne lui fera pas de mal pour rouler avec des pneus comme ca
christ30870
tu nous tiendras au courant du résultat, et quelques photos de ton h avec tes nouveaux pneus.
HUMMER H3 BA
- jnf80
Je change les pneus samedi matin (pas le temps avant)
La reprogrammation est fait, la vache la pied au planché ca surprend mais avec les muds max faut pas lacher le volant et toujours controler, Brice l'a bien senti aussi
Tu sens donc bien la différence ? Au couple ? puissance ? Agrément ?
Pour tes pneus tu as mis quoi et quelles dimensions. ?
Oui ... je sais je suis curieux
- jnf80
Je suis heureux de partager mes impressions et expériencesHumm75 a écrit :Tu sens donc bien la différence ? Au couple ? puissance ? Agrément ?
Oui ... je sais je suis curieux![]()
Pour les pneus je suis en Black Star Mud Max renforcés, indice : 116L soit maxi 120Km/h et 1250 Kg de charge par pneus, cramponné sur les flancs, ce ne sont pas des pneus pour la ville mais en TT c'est difficile de trouver mieux
Ce sont les même que ceux qu'un copain m'a preté mais là je serais sur jantes alu donc je vais gagné un peu en poids et sur les roues ca se sent
Pour la reprogrammation, en conduite normale il est plus souple, plus agréable, moins de changement de vitesse à petite allure en ville mais pied au planché Whaaa ca décoiffe et là on sent le 4x4 hors normes
Ha oui aussi un truc vachement bien pour ceux qui pratiquent le TT c'est que d'origine si les roues patinent il baisse la puissance envoyées aux roues, en gros dans un bourbier si il patine ca sert à rien d'avoir de la puissance il va se brider, avec le reprogrammation on peut retirer ce bridage et si les roues patinent tu peux continuer à gratter pour avancer
et accessoirement repeindre le H3 couleur boue
