[Trailblazer]: Phare et feux arriere
Tom Joad
Re: [Trailblazer]: Phare et feux arriere
Message par Tom Joad » jeu. 20 avr. 2017 20:12
Trailblazer075 a écrit :Le troisième feux de stop se démonté bien tu as des vis par l intérieur. Attention de ne pas le casser il est très coûteux. J ai remplacé mes ampoules arrières par du led sauf celles de clignotant puisque comme il a été dit plus haut il faut leurer le boîtier sinon ca clignote comme si une ampoule était grillée .
J'ai aussi des feux full rouge us donc comme le clignotant est rouge, j ai modifié les plaquettes circuit des feux pour ajouter la veilleuse au milieu ( a la place du clignotant) et clignotant que j ai deporté en bas ( feux de recul et AB) en ajoutant une douille .
Leurrer le boitier ! Que de grands mots !
Sur le Tahoe il suffit de remplacer la centrale clignotante mécanique par une électronique et ça fonctionne très bien. J'ai 4 clignotants à LED qui fonctionnent comme il se doit. :)
T'as regardé ta centrale clignotante ?
https://youtu.be/p3nL1F1NMCo
Nandou
Message par Nandou » mer. 10 mai 2017 17:12
le 3ème stop était complètement opaque, le plastique vieilli mal :(
Démontage (pas trouvé la connexion donc il est resté suspendu, j'ai protégé le coffre 8-) ), ponçage au 1000 à l'eau en douceur, puis passage de WD40, il est redevenu transparent. :)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Message par fixelabulle » mer. 10 mai 2017 20:04
Perfect.
xam1962
Message par xam1962 » sam. 13 mai 2017 13:47
Effectivement l'eclairage en phare sur une ou un vehicule americain n'est pas top , pour ma part ne voulant pas rajouter de longues portées , j'ai simplement rajouter un relai qui s'exite dés que je passe en phare et qui va alimenter l'ampoule de code , en effet il y a deux ampoules differentes pour les codes et les phares , or le faisceau d'origine coupe les codes quand on met les phares ..... Avec mon montage je réalimente les codes en plus des phares et je peux vous dire que ça fait un bel eclairage uniforme de prés et de loin ,idéal pour les routes à virages . Quand j'ai acheté le TB , il n'existait ps les phares à leds qui sont bien moins imposant que des longues portées .....
Message par fixelabulle » sam. 13 mai 2017 20:41
Regarde la présentation de mon TB. Feux de croisement et route en kit led et LP dans la calandre. AB avant en led aussi.
De nuit l éclairage à Led et moins fatiguant que l halogène ou le xénon.
Nandou
Message par Nandou » sam. 13 mai 2017 21:24
Alex, tu dis que tu as passé le câblage pour le 2ème feu AB arrière, mais ton feu droit est blanc à l'origine,
comment as tu fait pour le rendre rouge? :idea:
Message par fixelabulle » sam. 13 mai 2017 21:36
Je l ai fais lorsque j ai changé mes optique pour des US. J ai acheté 2 ampoule à led de couleur rouge pour insister sur l intensité.
Comme tu as pu le voir les AB sont en bas des optiques. Au milieu et non allumé les clignotants.
Nandou
Message par Nandou » sam. 13 mai 2017 21:40
oui, j'ai bien vu tout ça, mais sur ta 1ère photo:
ton futur feu AB droit est blanc, comment l'as tu teinté ou l'as tu changé?
Message par fixelabulle » sam. 13 mai 2017 21:43
Ça c est les optiques d origine. Je les ai viré pour mettre des optique US entièrement fumé.
Nandou
Message par Nandou » sam. 13 mai 2017 21:47
ok, j'avais pas compris ça! 8-) Merci.
