Problème de batterie
titifj
Re: Problème de batterie
Message par titifj » mar. 2 avr. 2019 13:49
Moi j'ai pris la mienne là ,
Livraison en 24h en point relai
https://tabatterie.com/batteries-demarr ... ptima.html
Message par weymard » mar. 2 avr. 2019 17:06
Très bien aussi, livraison pas chère et rapide.
Mais quand même des batteries avec une puissance tout à fait quelconque à ce prix c'est un peu dingue, entre nous soit dit !
Message par weymard » ven. 5 avr. 2019 16:53
Batterie livrée et montée, :lol: Impeccable, faudra voir à l'usage. Elle est rentrée parfaitement en place, connexions faciles. Rien à dire sauf le prix 😂😂😂
Message par weymard » jeu. 11 avr. 2019 12:23
😡😡😡😡😡😡😡 j'ai la rage ! je pensais avoir trouvé le consommateur caché dans le relais pour les lave-phares mais que nenni !! 😡😡😡😡😡😡😡 après 3 jours je retrouve ma batterie neuve Optima vide, tellement vide que même la garantie ne fonctionnera pas car elle est en dessous des 7 volts et exactement à 4,8 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 et je n'ai aucune idée où chercher, juste une piste il a plus ces jours-ci et il me semble, mais sans certitudes, que ma précédente batterie avait rendu les armes dans les mêmes circonstances climatiques 😡😡😡😡😡😡😡 j'ai la rage 180 euros en fumée les boules 😡😡😡😡😡😡😡
Message par machinbidule » jeu. 11 avr. 2019 19:59
Ta batterie n' est pas cuite, il suffit de la recharger. Pour ta consommation de courant, il faut une pince ampèremétrique, et débrancher les fusibles et relais 1 par 1 !
Message par weymard » jeu. 11 avr. 2019 21:01
Tu sais que recharger une batterie qui est en décharge profonde ça tient de l'exploit ! Bon avec ce modèle peut-être que cela va le faire, il semble que j'arrive à la remonter ne voltage pour l'instant à voir plus tard pour les ampères....
Qu'est que tu appelles pince ampèremétrique, quelle tronche ça a ?
ça y est j'ai trouvé, connaissais pas du tout, intéressant. Mais la vache pas donné le jouet !
Message par weymard » jeu. 11 avr. 2019 21:04
Finalement on en trouve à bas prix. Merci pour le tuyau.
Message par Alucard » jeu. 11 avr. 2019 22:07
Le problème c'est de lancer la charge avec des chargeur électronique. Sous 10v certains ne veulent pas démarrer.
L'astuce c'est de mettre en parallèle un batterie pour équilibrer et lancer la charge.
Pour ton consommateur, tu n'as pas de chargeur de téléphone ou autres, dans les allume cigare?
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » jeu. 11 avr. 2019 22:21
J’ai trouvé un chargeur qui fait aussi les batteries gel, camion, voiture, maintien de charge, récupération, etc...soit 8 modes de charge (comme certaines optima sont au gel, et là plus de problème si décharge...les gel encaissent bien la chose).
Bref ce chargeur, comme je le disais, fait aussi les « récupérations de batteries » classiques, il fonctionne super bien, il est publicitairement parlant au nom de « Sébastien Loeb » (j’imagine qu’il ne collerait pas son blase sur une daube...)
En conclusion, je l’ai acheté chez Auchan, à moins 50% (35€ au lieu de 70€)
J’ai déjà fait une récupération sur deux batteries différentes, cela a très bien fonctionné.
Message par weymard » jeu. 11 avr. 2019 23:44
J'ai bien un kit main-libre bluetooth Audio 3000 mais je retire toujours le boitier de commande.
J'ai songé et je songe encore au détecteur de mouvement car les emmerdes à chaque fois sont par mauvais temps vent et pluie, alors une infiltration près du capteur par exemple, faut voir :?:
J'ai un bon chargeur électronique, en rusant j'ai réussi à lui faire prendre la batterie en charge malgré les 4,8 volts, pour l'instant nous en sommes à 11,77 volts, mais il rame.
