tu auras ton defaut mais tu pourras voir le comportement moteur
Sondes lambda
Re: Sondes lambda
question : as tu essayé sans vanne egr ?
- nicobob
Re: Sondes lambda
J'y ai pensé mais pas osé, je la laisse en place et la debranche ?
Re: Sondes lambda
cadeau :
http://www.youtube.com/watch?v=bt5lRTt6BsU[/video]
- nicobob
Re: Sondes lambda
Mdr comme quoi faut oser ! La première partie c'est ce que j'ai fait avec wd40, mais démarrer sans l'EGR j'aurais pas tenté , j'essaierai demain
si ça marche je te remonte une bonne bouteille, je prends la route du nord dimanche
- nicobob
Re: Sondes lambda
Par contre son produit à l'air plus efficace que le wd40
Re: Sondes lambda
Moteur chaud et tournant à 2000 tours minute, pulvériser avec de courtes pauses dans le conduit d’aspiration le plus près possible de l’entrée de la vanne EGR.
Tiens, exemple d'un tube sortie de vanne EGR encrassé :
- nicobob
Re: Sondes lambda
Difficile de faire plus propre, j'espère être capable de refaire un joint étanche !
Re: Sondes lambda
l'étanchéïté a son importance, tu te doutes, si de l'air passe ça va pas le faire...
Si tu a bien décoincé la vanne avec le nettoyage interne comme le montre la vidéo, ça devrait rentrer dans l'ordre
Pour ton joint, possibilité avec pâte joint spéciale type joint de carter d'huile
- nicobob
Re: Sondes lambda
Oui c'est primordial que l'étanchéité soit parfaite d'ailleurs je me demande si le soucis ne venait pas de là vu la gueule du joint quand je l'ai retiré, je vais voir ce qu'ils proposent à norauto...
- nicobob
Re: Sondes lambda
J'ai la pâte à joint, 2 options : soit je badigeonne la plaque d'origine des 2 côtés, soit j'oublie la plaque et je fais un filet bleu directement sur la vanne... J'hésite, je vais tenter les deux
