Voyant Check avec léger tremblement au ralenti...
marexis
Re: Voyant Check avec léger tremblement au ralenti...
Message par marexis » mar. 16 avr. 2013 06:50
Salut,
Alors mon tahoe a 93000km
Je ne pense pas que les bougies ait été changées..:-(
Cela m'arrive quand je viens de faire de la route, nationale ou autoroute et que je m'arrête et reste un peu au ralenti....a ce moment la le voyant Check s'allume..!
Pas de flaque d'eau rien..
Cela pourrait venir d'un mauvais allumage..?
Dût a des bougies un peu faiblarde..?
Et vu que le gaz est plus sensible il me fait allumer le voyant beaucoup plus rapidement....?
Message par cruchon » mar. 16 avr. 2013 07:57
Déjà, il faudrait mettre new bougies.
Au gaz elle s usent plus vite.
Tu fait sûrement des petits trajets et le schek s allume pas et quand tu fait un long parcours le schek s allume?
l allumage est régler en usine et se gère tout seul, on sais rien faire la dessus.
tu dit qu il le fait a l essence aussi, donc on peut exclure le gaz.
La 1ere chose a faire s est bougie
marexis
Message par marexis » mar. 16 avr. 2013 08:10
C'est exactement ça.... Après 200km des que je reviens un peu au ralenti, boom le voyant s'allume..!
Est ce que c'est compliqué a changer les bougies..?
Parce que ça le fait chier de payer de la main d'œuvre pour changer 8 bougies...
Je peux aussi en profiter pour faire la vidange..?
Message par cruchon » mar. 16 avr. 2013 15:02
Un jeux d enfants , j ais justement changer mes bougies se week end .
Faut une heure.
oui pour vidange
marexis
Message par marexis » mar. 21 mai 2013 22:37
Bon ba voilà mon tahoe est au garage et va subir sa petite recudion...
Je change tout comme ça je repars sur du neuf partout!!!
Et il vont se pencher sur le voyant Check qui apparaît a l'essence et au gaz!!
Espérons que ce ne soit que les bougies qui faisaient chier..!
Bonne soirée a vous tous...
Des news demain soir ;-)
marexis
Message par marexis » jeu. 23 mai 2013 18:32
Bon ba voilà des news du tahoe...
Les bougies étaient bonne a changer!!!!
Par contre cela n'a pas réglé mon souci de voyant moteur et de tremblement au ralenti en fonction gpl..:-(
Le responsable de chez eco cars technologie a pontault, ma dit quil fallait que change les simulateurs d'injections car ceux si on un retard et un décalage a lallumage, juste sur un côté du moteur...
Du coup ralenti instable..! Et comme ce sont d'ancien modèle, il gère aussi les injecteurs essence, du coup il font aussi l'erreur a l'essence..
Coup de l'opération, 500e en supplément....
J'espère que cela réparera mon soucis car la âpres ça va commencer a faire cher pour un voyant..!
Qu'en pensez vous..?
Message par cruchon » jeu. 23 mai 2013 19:54
Du coup ralenti instable..! Et comme ce sont d'ancien modèle, il gère aussi les injecteurs essence, du coup il font aussi l'erreur a l'essence..... :?: :?: se que tu explique veut rien dire .
Si je me souvient, tu n as le problème au ralenti.
Quad tu roule , il tourne ok
Je suppose qu il as vérifier si allumage ok.
Faut commencer par nettoyé papillon de gaz et vanne régulatrice de ralenti.
Car si la saleté empêche le papillon de se refermé correctement, le capteur de position détecté du papillon des gaz ouvert alors que tu est ralenti et 1 tu créé un code schek et ton moteur tourne mal car calculateur sais plus quoi faire
marexis
Message par marexis » jeu. 23 mai 2013 21:35
C'est que ma raconter le gars du garage...
Je n'y connais pas grand chose..;-)
Le truc c'est qu'une fois le Check allume, il fait des petits accoups au ralenti a l'essence, et tourne mal au ralenti gpl..!
JE vais regarder pour le papillon des gaz, c'est ce qu'on voit sous le cache plastique avec écrit vortex dessus..?
C'est vraiment bizar comme truc...
Message par cruchon » jeu. 23 mai 2013 23:55
marexis
Message par marexis » dim. 2 juin 2013 21:33
Bonsoir a tous..
Après contrôle, et petite virée ce we le voyant c'est rallumé!!!
Mais cette fois avec le code p0404...
Donc apparemment, les anciens code venaient des bougies fatiguées et maintenant c'est la vanne egr...
D'où cela peut venir...?
Et comment remédier a ce nouveau dilemme...
