La seule que j'ai trouvé qui soit efficace est la loctite super glue plastique avec accélérateur ... mais c'est bien pour les petites piéces. En revanche, tu ne peux pas "rattraper" la matière.
- lours13100
C'est certain, tu n'a pas dû savoir préparer ta pièce avant parce que je peux te dire que ça tient, même mon associé doutait et pourtant il a été en racheter pour son usage perso.
Il faut qu'il y ait une bonne accroche et il faut que ce soit bien rugueux, quitte à gratter pour faire des griffures dans lesquels la résine va s'accrocher.
En plus c'est un produit qui est utilisé dans l'aéronautique depuis des dizaines d'années.
Alan Bike a écrit :tu veux de la bonne colle pour plastique , trouve de la bi- composant , genre Araldite , ça lâchera jamais , par contre faut faire un " plot" comme une soudure en gros !
j'ai acheté soliq en magasin de bricolage , la seule fois ou j'en ai eu besoin ça n'a pas tenu , je n'ai pas du savoir m'en servir correctement ou du moins pas su l'utiliser ou préparer ma pièce !
- Thor49
Bon je n'ai pas eu le temps de pousser les investigations. Au boulot, j'ai eu 30min donc :
J'ai retiré les cosses de batteries => rien, pas d'oxydation, pas d'humidité.
J'ai retiré les branchements du calculateur => rien, pas d'oxydation, pas d'humidité.
J'ai mis une allumette pour bloquer le warning.
J'ai tiré un peu sur tous les câbles électriques que j'ai trouvé => mis à part le msd qui n'est pas fixé, RAS (je vais luis faire un support en même temps que je changerais le filtre à air par ça, une fois mon problème solutionné : http://www.carid.com/2000-cadillac-esca ... 32518.html.
Les clignotants ne fonctionnent toujours pas.
L'aiguille de la jauge essence danse toujours la zumba.
Bref je n'ai pas trop avancer mais demain je fais une lecture ODB. Et La semaine prochaine, un garagiste me le passe à la valise professionnelle.
Je mettrais des photos demain.
Petite question : existent-ils des gaines ou je ne sais quoi pour protéger les fils électriques de l'humidité?
- lours13100
Pour les gaines tu as des distributeurs qui font de la gaine américaine fendu, comme à l'origine sur les US mais ne compte pas protéger de l'humidité avec, ça protège des frottements, des arrachements accidentels, de l'abrasion, etc... Pour l'humidité il n'y a pas grand chose à faire sauf traiter les parties sensibles avec un produit hydrophobe, comme celui que je t'ai déjà conseillé.
- Thor49
ok Merci Mr Bear.lours13100 a écrit :Pour les gaines tu as des distributeurs qui font de la gaine américaine fendu, comme à l'origine sur les US mais ne compte pas protéger de l'humidité avec, ça protège des frottements, des arrachements accidentels, de l'abrasion, etc... Pour l'humidité il n'y a pas grand chose à faire sauf traiter les parties sensibles avec un produit hydrophobe, comme celui que je t'ai déjà conseillé.
- guillaumemorin
Pour la zumba de l'aiguille je verrai peut être la pompe à carburant ou le capteur sur la pompe à carbu
- lours13100
Fort peu probable, la pompe n'a rien à voir dans le niveau du carburant, tu me dirais la jauge encore mais ça non plus c'est assez improbable, la jauge qui s'affole j'en ai rarement vu, en général ça marche ou pas, ça indique des niveaux fantaisistes mais ça danse pas la Zumba.
Sinon, le capteur sur la pompe à carburant je vois pas trop de quoi tu veux parler ???
guillaumemorin a écrit :Pour la zumba de l'aiguille je verrai peut être la pompe à carburant ou le capteur sur la pompe à carbu
- NoLimits
Sur les générations 1999-2006 il y a un problème connu de moteur pas à pas des aiguilles de compteurs.
Peut-être est-ce la même chose sur les génération précédente ?
Si c'est ça, CED et DEVY ont fait de très bons tutos sur le changement de ces moteurs.
- guillaumemorin
lours13100 a écrit :Fort peu probable, la pompe n'a rien à voir dans le niveau du carburant, tu me dirais la jauge encore mais ça non plus c'est assez improbable, la jauge qui s'affole j'en ai rarement vu, en général ça marche ou pas, ça indique des niveaux fantaisistes mais ça danse pas la Zumba.
Voici le capteur en N°6:
Il s’avère que le problème de jauge arrive très régulièrement sur sur les Tahoe est Cadi .
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly ... lYear=2000
j'y ai pensé a ça mais ça n'influerait pas sur les clignos et le reste , du moins je ne pense pas !
