DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Message par cruchon » dim. 21 févr. 2016 13:22
Mais après deux semaines, J irais quand même revoir le vendeur.
Un code pxxxx ca arrive mais le U1056 , c'est rare et "grave" et ça date pas d'aujourd'hui
Message par cruchon » dim. 21 févr. 2016 13:24
Le U1056 peut être simplement une mauvaise connexion quelques pars comme devoir changer ton pcm ???
C'est pas anodin
loic33
Message par loic33 » dim. 21 févr. 2016 16:17
Moi je vois avec le vendeur !
Si le mécano n'a pas changer le faisceau des capteurs s'est normal que tu est le défaut des capteurs ,si tu change les capteurs tu change le faisceau .
phill44120
Message par phill44120 » dim. 21 févr. 2016 17:07
Problème résolu l alarme
C était mis en sécurité un reset
Et tout en ordre merci à tous
Message par cruchon » dim. 21 févr. 2016 17:11
Ok , déjà un souci de moins .
phill44120
Message par phill44120 » dim. 21 févr. 2016 17:32
J adore cette caisse
loic33
Message par loic33 » dim. 21 févr. 2016 17:45
phill44120 a écrit :J adore cette caisse
Si tu aime cette caisse tu vas devoir apprendre à mettre les mains dedans ;)
Message par cruchon » dim. 21 févr. 2016 19:01
Hésite pas si tu as une question
Message par cruchon » lun. 22 févr. 2016 15:37
pour que tu comprenne bien, tu as toutes une panoplies de capteurs sur ton véhicule .
tout c est capteurs envoie des informations a un calculateur/écu/pcm , celui ci gère toutes ces info et donnent les ordres en conséquences a l allumage et injection
ton code u1056 veut dire que le pcm a perdu la communication avec un éléments ( mauvais contact, fil coupé ect ect )
ton code po332 est un problème aux capteurs de cliquetis .
ont pourrais en déduire que le pcm ne recois plus l info des capteurs de cliquetis .
il faut regardé en priorité dans la liaison capteurs cliquetis /pcm
Message par maverick80 » lun. 22 févr. 2016 17:22
Très bon raisonnement Cruchon 8-) 8-)
