Tahoe E85 ou GPL
Re: Tahoe E85 ou GPL
Oui c est ce que L on entend. Perso je ne L ai jamais changé sur mon TB et J ai fais 50 000 bornes avec depuis. Donc le filtre est plus ancien.
Oui C est une histoire de business car la marge de tolérance calibrée dans les boîtiers électronique est assez faible. La reprogrammation sert à ouvrir cette marge de tolérance.
Tu as tout à fait raison.Megamikos a écrit :Mets du Flash Lube ! Ce ne sera pas un investissement anodin !
Le Flash Lube permet un graissage des soupapes par l'admission de l'air. L'E85 est aussi sec que le GPL, voir plus...
Si tu ne le fait pas, tu risques d'avoir un cliquetis permanent et ton voyant moteur va s'allumer et va le rester !
Pas de Flash Lube sur la 607 de mon épouse : voyant des lambdas allumé en permanence. Même chose pour mon Chevy.
Pose d'un kit, plus de cliquetis et voyant moteur éteint !
Je dois le faire sur le V6 de madame...
Tom Joad
Il devrait faire réviser sa 607. Mon tahoe a roulé sans flash lub pendant 146000 km et jamais le témoin des lambda s'est allumé. Entre la "sècheresse" du carburant et la quanitté d'O2 dnas les gaz d'échappement je ne vois pas le rapport...cruchon a écrit :Tu as tout à fait raison.Megamikos a écrit :Mets du Flash Lube ! Ce ne sera pas un investissement anodin !
- Kart63
Sur le ram au gpl,j'ai le flashlubeAlucard a écrit :Sauf si electrovanne sur le flashlube (ça serait étonnant), ça fonctionne tout le temps que le moteur tourne (donc même en frein moteur).Tonyhummer92 a écrit :Et moi j'ai une petite question aussi. Je suis au gpl sur le hummer. J'ai un flash lub.
Quand je roule à l'essence ou si imaginions je mets de l'éthanol , est ce que le flash lub continue de fonctionner et où il est actif uniquement en mode gpl?
Hahaha vous l'avez pas vu venir celle la hein ? Mdr
On te voit arriver avec ton gros hummer
Mais c'est un électronique et il est couplé au gpl
Donc si je roule à l'essence,le flash n'injecte pas
Quel marque ton gpl ?
- LtDan40
Bonjour à tous,
Perso, je roule avec 50% 95 E10 et 50% E85 depuis plus de 5 ans (120 000 km) jamais de voyant, changé le filtre à essence, rien de spécial dedans, pas de cliquetis non plus, conso 15l de moyenne, un plein pour environ 650 à 700 km max!
Tahoe de 2003 LT V8 5,3l.
Voilà mon retour d'expérience !
