Voyant frein et ABS
Re: Voyant frein et ABS
Message par Alan Bike » lun. 20 déc. 2021 04:42
Peut être que ça sert de masse , ou qu'il y a une alimentation commune avec le reste !
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » lun. 21 févr. 2022 10:12
Bonjour à tous.
Retour du problème...
Après avoir nettoyé les cosses du boîtier ABS, le problème des 2 temoins abs et frein allumés était résolu.
Il y a qqs jours, rebelote. J'ai refait un nettoyage, rien ne change.
J'ai remis l'outil de diag id, et là : zéro codes d'erreur, alors que les témoins sont allumés en continu.
Le fusible de 30A dans le boîtier moteur est ok, celui de 10A sous le siège passager également.
Du coup, je sèche sur ce qui pourrait être la cause logique de la (non ?) panne affichée...
Si vous avez des idées...merci!
Message par Alan Bike » lun. 21 févr. 2022 13:17
Capteurs sales au niveau des roues ??
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » lun. 21 févr. 2022 13:26
Ça ne devrait pas simplement donner un message d'erreur? C'est l'absence de code d'erreur qui me pose pb...
Message par Alan Bike » mar. 22 févr. 2022 09:17
je ne sais pas trop , je ne pense pas , mais il doit y avoir le voyant d'allumé !
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » mar. 22 févr. 2022 09:35
Les 2 sont allumés, abs et frein, celui de frein au bout de quelques secondes après mise au contact. Ça reste fixe même après le démarrage.
La dernière fois, ça me donnait des codes d'erreur de communication dans le système ABS. Là, aucun code, et voyants allumés, d'où mon incompréhension et l'impossibilité de cibler une origine de la panne avec l'outil obd et mon peu de connaissances.
nicolas
Message par nicolas » mar. 22 févr. 2022 19:31
Bonjour
Ce sont tes moyeux de roues avant qu'ils te font ça Combien il a de kilomètres J'ai eu le même problème j'ai changé les 2 moyeux de roues et plus de problèmes Évidemment aucun code Ah la valise
davidtrailblazer
Message par davidtrailblazer » mar. 22 févr. 2022 19:33
Salut. Les miteux ne sont pas vieux, environ 50000kms.
bidoux22
Message par bidoux22 » sam. 26 févr. 2022 19:18
Bonsoir,je traine également ce problème de voyant abs allumé depuis un moment et pas de codes défaut.
Je m'étais aperçu que le voyant ne s'allumait pas à la mise du contact.Effectivement,la led avait été enlevée(et pour cause)
Aprés changement de la led,voyant abs allumé en permanence.
J'ai voulu démonter le boitier abs pour refaire les soudures mais les empreintes de vis sont niquées donc,il faut démonter le bloc abs.
Comme je bosse dehors,je vais attendre que le temps soit plus clément.
Je croise les doigts pour la purge.
bidoux22
Message par bidoux22 » sam. 16 avr. 2022 17:25
:idea: Victoire,aprés presque un an de voyant ABS allumé,problème réglé.
Pas de codes érreur,changement des capteurs sans succès.
J'avais remarqué que suivant les accélérations il pouvait s'éteindre et se rallumer à 40 kms/h.
J'ai pensé que ça pouvait se passer dans les moyeux avants.
Je viens de les changer et bingo,voyant éteint.
Si ça peut servir à quelqu'un....
